Ergebnis 131 bis 140 von 197
Thema: Rückbau R80 / Wiederbelebung
26.02.2020, 12:16 #131
AW: Rückbau R80 / Wiederbelebung
Kompression habe ich nicht überprüft (nicht können), das Ventilspiel habe ich korrekt eingestellt.
Edit: Kompression auf beiden Zylindern ca. 8,5 Bar, das ist also in Ordnung.
Starterdüse und das Röhrchen in der Schwimmerkammer sind auch frei.
Die Schwimmer habe ich gewogen und die sind auch OK.
- Kann es an der Schwimmernadel liegen? Vielleicht doch die Schwimmer erneuern?
- Kann es am Zündsteuergerät liegen?
Vergaser ist vorhin gerade wieder übergelaufen.
Ich bin jetzt mit meinem Latein am EndeGeändert von funpur (26.02.2020 um 17:05 Uhr)
Liebe Grüße, Chris
26.02.2020, 20:20 #132
- 24.01.2020
- Daheim
„Kann es an der Schwimmernadel liegen? Vielleicht doch die Schwimmer erneuern?
- Kann es am Zündsteuergerät liegen?“
An der Nadel kann es liegen, am Zündgerät nicht.
Ich würde beide Nadeln und Schwimmer erneuern.
26.02.2020, 20:43 #133
Chris, wenn es demnächst mal das Wetter zulässt komm bei mir vorbei und ich schau mir das an.
Kann ja nicht sein dass das Biest so zickt.
Bei Bedarf habe ich die wichtigsten Teile für die Vergaser zum Austauschen.
Viele Grüße Fritz
26.02.2020, 20:49 #134
- 24.01.2020
- Daheim
Das klingt nach einem guten Plan ;-)
27.02.2020, 06:44 #135
Fritz, Danke für das Angebot, werde vorher den rechten Vergaser nochmals zerlegen und säubern, Schwimmer und Schwimmernadel erneuern und berichte dann. Wetter sieht ja derzeit auch nicht danach aus, dass ich den etwas weiteren Weg zu dir machen könnte.
Natürlich packt mich auch der Ehrgeiz ...
nehme aber gerne noch andere Inputs an.
Geändert von funpur (27.02.2020 um 06:55 Uhr)
Liebe Grüße, Chris
02.03.2020, 20:37 #136
So, habe nun den rechten Vergaser nochmals ins Ultraschallbad gelegt und folgende Teile erneuert:
- Drosselklappe
- Drosselklappenwelle
- Nadeldüse
- Mischrohr
- Schwimmernadel
- Schwimmer
bei den neuen Teilen natürlich neue Dichtungen verbaut, Schwimmerstand eingestellt, alle Vergaserverbindungen auf Durchgängigkeit geprüft, ...
FUNKT WIEDER!!!
Endlich nervt mich der rechte Vergaser (derzeit) nicht mehr und ich warte auf wärmere Tage zum Ausfahren,
mein Testlauf heute waren ca. 60 km durch das Weinviertel, sehr zufriedenstellendGeändert von funpur (02.03.2020 um 20:40 Uhr)
Liebe Grüße, Chris
02.03.2020, 20:47 #137
Freu mich für dich, Chris.
Bin schon neugierig deinen Umbau in Natura zu sehen.Viele Grüße Fritz
02.03.2020, 22:36 #138
- 24.01.2020
- Daheim
Fein.
08.03.2020, 13:18 #139
Geändert von funpur (08.03.2020 um 13:20 Uhr)
Liebe Grüße, Chris
14.03.2020, 10:22 #140
Tankrucksack /5 und /6 kaufen
26.04.2024, 20:07 in Zubehör
