Ergebnis 1 bis 6 von 6
28.12.2016, 19:08 #1
R100RT 1983: Gabel öl und Menge ?
Was kommt den da rein ?
ATF, oder klassisches Gabel öl ?
Im Werkstatt Handbuch stehen vielen Marken und Typen aus den 80'er die kaum noch zu finden sind, aber leider keine Angabe zu allegemeine Type oder Viskosität.
Da die Gabel total zerlegt war und trocken remontiert ist, kann Ich jetz eigentlich reinschütteln was Ich will.
Aber was ? Gabel Öl SAE10W zb ? Oder eh, eine andere Viskosität ?
Auch die Füllmenge ist noch ein Mystere: Habe Angabe gefunden wo 0,220 bis 0,230 steht, aber auch andere Angaben gesehen, wo mehr Stand (glaube so um die 0,3). Stimmen die 0,220l ?
Danke !
28.12.2016, 19:39 #2
AW: R100RT 1983: Gabel öl und Menge ?
Was sagt denn das BMW Werkstatthandbuch? Das findest Du in der Datenbank...
29.12.2016, 10:41 #3
WHB bzw Bordbuch sagt leider keine Viskositaet und gibt keine Info zu Öl Type.
Es sind dort nur Öle der 80'er genannt die Heute in diese Form oder Benennung nicht mehr existieren befürchte Ich,
mich interessiert insbesondere die zu verwendene Viskositaet.
29.12.2016, 10:48 #4
Die Gabeln aus der Zeit kommen mit niedrigviskosem Öl sehr gut klar.
Ich würde dafür ATF 4000 verwenden.Grüße,
29.12.2016, 10:52 #5
Ich habe 10er Öl verwendet, andere nehmen 7,5er oder ATF.
Geschmackssache..
Gruß Steve60/7, R100S Michel
29.12.2016, 11:46 #6
- 28.09.2007
- B.W
Von der Firma Fuchs das Silikolene 2,5 oder 5 oder 10 ist auch recht gut.
Ist aber mit den Mineralöl nicht zu vergleichen.
2,5 ist für höchsten Komfort.
28.04.2024, 06:33 in Gespanntechnik
