Ergebnis 11 bis 20 von 26
19.12.2016, 18:25 #11
AW: 17 Vorderrad (R1150R) mit 320er Bremse in Showa Gabel 41.0mm?
Hallo Gerd
Achse Gesamtlänge 240 mm.
Durchmesser rechts 25 mm,60 mm lang,
links D 20 mm, 180 mm lang.Viele Grüße
Fritz
19.12.2016, 19:00 #12
19.12.2016, 19:55 #13
19.12.2016, 20:51 #14
Es gibt passende Lager für das Rad mit 25mm Innendurchmesser. Ich will die Räder der R1150R mit einer K1100- Gabel in meiner K100 verbauen, also gleiche Problematik. Kann dir morgen mal die Bezeichnung raussuchen. Gruß Ralf
19.12.2016, 21:14 #15
Nur einen Moment hatte ich auch an die Lager gedacht, aber wenn man die Teile nicht vor sich hat und erst auf Verdacht kaufen muß... War mir etwas zu weit weg! Übrigens die Achse hat 25 mm.
Sehr interessant!
Dann passt das Rad auch in die Gabel und Du brauchst Adapter für die Bremszangen von 305 auf 320. Ist die "K1100- Gabel" eine Showa 41mm?
Gerd
20.12.2016, 09:42 #16
Hallo Gerd,
original stecken 6204, 2RSC3 Lager in dem Vorderrad. Außendurchmesser D=47, Innendurchmesser d=20 und Breite B=14.
Um auf 25mm Radachse zu kommen, kommen zwei Lager in Betracht.
- 6005, D=47, d=25, B=12
- 63005, D=47, d=25, B=16
Da eh neue Abstandshülsen angefertigt werden müssen, würde ich mich für das 16mm breite Lager entscheiden.
Die 1100er Gabel ist von Marzzochi und hat 41,7mm.
RalfGeändert von Ralfichek (20.12.2016 um 12:02 Uhr)
20.12.2016, 14:49 #17
eine Gabel K1 und Bremsscheiben 305mm in 17" geht gerade so. Die Hohlmuttern an den Bremszangen müßen dann schon etwas abgeschliffen werden. 320mm Bremsscheiben gehen dann nicht, vielleicht mit 21" Rad.
Allerdings ist mit nur 16mm HBZ die Bremswirkung schon so stark, daß mit 2 Personen das Hinterrad den Bodenkontakt verliert.
20.12.2016, 15:31 #18
Hallo Walter,
im Brick Forum gibt es aber K`s mit 11er Gabel, R1150R-Vorderrad und 320er Scheiben. Ich hab Bilder davon, stelle sie hier aber nicht ein da nicht meine. Scheint also zu passen.
Ralf
20.12.2016, 16:03 #19
sicher ist da noch was möglich, die 8mm mehr am Radius bekommt man schon unter. Dann ist die einfache Montage nicht mehr gegeben. Die 3,5" Felge ist in ihrer Breite mit diesem Bremszylinder im Weg.
Nur mit 320mm Scheiben beidseitig wird die Bremsleistung noch größer ! Bin schon auf der Suche nach einem 20mm Bremszylinder wie bei der K, die zudem noch 100kg mehr wiegt und ABS hat.
WalterGeändert von Euklid55 (20.12.2016 um 16:09 Uhr)
20.12.2016, 22:42 #20
Bremsbeläge zu alt?
19.04.2024, 22:17 in Mechanik
