Ergebnis 21 bis 26 von 26
21.12.2016, 09:29 #21
AW: 17 Vorderrad (R1150R) mit 320er Bremse in Showa Gabel 41.0mm?
21.12.2016, 18:54 #22
Mitte der 80er habe ich die Schwenksättel mit starrer Bremsleitung verbunden: R65 Pumpe, eine weiche Originalleitung, Schwenksattel, starre Leitung, Schwenksattel.
Den Bremshebel schnell gegen den Druckpunkt gezogen ohne zu drücken, dann stand sofort das Rad. Dadurch habe ich mir seinerzeit mental und praktisch Panikbremsungen abgewöhnt.
21.12.2016, 19:05 #23
Die Lagerfrage hat mir keine Ruhe gelassen und so bin über das Bild einer F800ST-Felge zu folgender Recherche gekommen:
K71 (F 800 S, F 800 ST, F800GT) F 800 ST (0234,0244) ECE : 36_0815
->Gussrad vorne
03 Rillenkugellager 6205-2RS 1 08/11 07 11 9 903 781 AE
-> Rillenkugellager 6205-2RSR Hauptabmessungen nach DIN 625-1, beidseitig Lippendichtung
d 25 mm
D 52 mm
B 15 mm
K71 (F 800 S, F 800 ST, F800GT) F 800 ST (0234,0244) ECE : 34_1569
->Vorderradbremse Nachrüstung Nietpaket
04 Bremssattel rechts 1 34 11 7 691 352
04 Bremssattel links 1 34 11 7 691 351
REALOEM: 34117691352/34117691351
-> Bremssattel beide
Teil 34117691352 wurde in folgenden Fahrzeugen gefunden:
K71 (F 800 S, F 800 ST, F800GT) (12/2004 — 07/2012)
REALOEM: 34117713156
-> Bremsscheibe abgesetzt vorne D=320-4,5MM
Teil 34117713156 wurde in folgenden Fahrzeugen gefunden:
K25 (HP) (08/2006 — 11/2008)
K26 (R 900 RT, R 1200 RT) (11/2003 — 11/2009)
K28 (R 1200 ST) (05/2003 — 11/2007)
K29 (R 1200 S, HP2 Sport) (11/2004 — 12/2006)
Diese F800 K71 Felge ist nur an F800 Modellen verbaut, vielleicht weil sie die einzige für 25mm Achse ist. Die Bremssättel werden auch nur auf dieser Felge verbaut, weshalb ist von außen nicht erkennbar!
Vielleicht weiß hier einer den Unterschied zwischen den Bremszangen für 320mm Durchmesser?
Die Bremsscheibe in 320mm wird mit vielen Modellen geteilt, ist also bestens verfügbar.
Fehlt noch ein TÜV-fähiger Adapter...
22.12.2016, 07:05 #24
Hallo Walter,
nur falls du es sehen und auch messen könntest. Wie viel Abstand besteht radial noch zwischen den 305mm Bremsscheiben und innen zu den Bremszangen.
Ich bin mir noch nicht ganz sicher ob ich die R1150R-Räder in die K einsetze oder ob ich bei den original 85er K-Rädern bleibe. Dann möchte ich aber 310mm Honda Fireblade Bremsscheiben verbauen.
Ralf
24.12.2016, 18:09 #25
18.01.2017, 00:23 #26
erbitte Ratschläge zum Kauf einer...
18.04.2024, 18:33 in Diverses
