Ergebnis 11 bis 14 von 14
25.12.2016, 21:10 #11
25.12.2016, 23:24 #12
- 30.10.2007
AW: K100 Gummidichtungen Gabelholme ?
Oder Du fragst im Flying-Brick-Forum danach. Da gibt es bestimmt auch RT/LT-Verächter wie hier.
26.12.2016, 07:55 #13
die schaufeln aber nur den Dreck und die Luft hinter die Verkleidung und nicht unter den Tank.
Die Kniekissen gab es bei der K100 oder K1100 auch mit Lüftungsschlitzen.
Das Problem ist die Benzinpumpe im Tank und die Schlauchleitungen dazu. Bei meiner K1100 sind die Leitungen jetzt wärmeisoliert um nicht die Kühlerabluft in den Tank zu tragen.
26.12.2016, 13:16 #14
Das gehört so beim RT/LT Ziegel , im Test stand was von Eierkocher , der auch im Sommer für korrekte Bekleidung sorgt .:-)
Gabelrätsel II.te
17.04.2024, 21:49 in Mechanik
