Ergebnis 11 bis 13 von 13
Thema: Gabel G/S
28.12.2016, 16:39 #11
AW: Gabel G/S
Meistens ! (ich denke du meinst das obere Stützlager)
Wenn du die zusammen mit den vorderen Blinkerhaltern sauber nach Anleitung verspannungsfrei montierst schon (alle Klemmschrauben lose, Durchfedern im Stand, dann erst alle anziehen. Die Blechhalter fungieren dabei so ähnlich wie eine Dichtung und sollten unverkratzt und gerade sein.
Silikon gehört da ganz sicher nicht hin, bei den über 100 NM Vorspannung drückt sich das nur überallhin !!
Da ich bei meiner G/S keine Blinkerhalter mehr dran habe, hab ich mir mit zurechtgefeilten etwas weicheren Blechen geholfen. Ist dicht.
PS. meistens drückt sich das Öl aus den oberen Verschlussschrauben (Inbus) raus. Dort gehören Kupferdichtungen hin!
Gruß KaiG/S Treiber,
28.12.2016, 16:56 #12
AW: Gabel G/S
Ist das M30x1,5 mit 107 Nm dicht?
Jep. Du hast noch das Gummilager zwischen Gabelbrücke + Lampenhalter
Manfred
G/S mit Gummilager ?
Lampenhalter ?Gruß RaineR
04.01.2017, 22:18 #13
- 09.02.2015
AW: Gabel G/S
Servus,
WP Gabelfedern sind linksrum gewickelt.
Gruß Mini
24.04.2024, 08:41 in Gespanntechnik
