Ergebnis 1 bis 10 von 35
Thema: Bremsentuning 100GS die X-te
02.01.2017, 11:16 #1
- 10.04.2008
Momentan fahre ich meine 100GS mit HE-Scheibe & Standard Bremszange & Stahlflex mit den blauen Brembo-Belägen;
Für die normale Ausfahrt ist die Kombi OK - flüssig irgendwelche Alpenpässe runter, ...
Andere Beläge verbieten sich, da die Bremse dann nicht nur quietscht sondern schreit!
Da die Bremsleistung im Vergleich zur 2-Scheibenanlage der 1150GS recht bescheiden ist, wollte ich mal anfragen, ob die Verwendung des 4-Kolben-Sattels der 100R bzw. 1100/1150 ein wirklicher Schritt nach vorne wäre;
UND: Hätte ggfs evtl. jemand einen modifizierten Bremssattel abzugeben?
Andreas
02.01.2017, 12:18 #2
- 25.12.2009
- Zell
AW: Bremsentuning 100GS die X-te
ich denke, nur mit einem Wechsel zum 4-Kolbensattel wirst Du nicht viel/keinen Unterschied merken.
Manne
02.01.2017, 12:35 #3
ich habe an einer GS die HE mit Serienbremszange und an einer anderen GS die HE mit 4K Bremszange.
Die 4K ist mir vom Bremsgefühl deutlich lieber, kommt aber nicht an die Doppelscheibe der R100R hin.
Wenn Du das ausprobieren willst, kannst du die axiale Zentrierung der Scheibe auch über einen geänderten Bremsscheiben-Distanzring herstellen. Dann muss an der Bremszange nichts geändert werden. Einen passenden Distanzring gibt es m.W. auch bei HE. Die Bremsleitung muss ggf. noch angepasst werden (wenn das Röhrchen noch dran ist). Ansonsten passt das Plug and Play (Hier wurde mal berichtet, dass bei älteren HE-Bremszangenadaptern noch was abgenommen werden muss, Diesen Fall hatte ich bisher nicht). Eintragung per Einzelabnahme ist erforderlich.
MarcusGeändert von mk66 (02.01.2017 um 12:44 Uhr)
02.01.2017, 12:40 #4
an meiner 80GS fahre ich den (angepassten)4-Kolben Sattel auf Original Scheibe und mit Stahlflexleitung.Kann nur sagen,daß ich sehr wohl einen Unterschied bemerke,und Begeistert bin.Vertrauen ist die stillste Art von Mut
02.01.2017, 19:01 #5
Servus,
meiner Erfahrung nach kann man in Verbindung mit Stahflex problemlos den 12 mm HBZ der G/S einbauen, was dir die Handkraft im Vergleich zum 13er reduziert. Ist einfacher umbauen und hilft dir eventuell mehr. Ich habe stufenweise umgebaut: 1. Stahlflex, dann kam der 12 mm HBZ und zuletzt die 320er Bremsscheibe (Ducati 916) mit Brembo P4 34/30... das bremst knackig.
Viele GrüßeGeändert von Esra (02.01.2017 um 19:09 Uhr)
27.06.2018, 10:02 #6
- 10.04.2008
ich nochmal;
Ich habe schon lange die HE mit Standard - Bremssattel auf der 100GS; Stahlflex, blaue Brembo - wegen Kreischen;
Die Bremsleistung ist OK - aber der Drang nach mehr ist da;
Da der "nicht drückbare Bremshebelweg" bei weitem reichen würde:
Hat jemand den HBZ (13mm) gegen den 12er getauscht und dies legalisieren lassen?
Das wäre sehr interessant für mich, da ich diesen Umbau erwäge;
? Oder gibt es andere Beläge, die mehr Grip haben aber eben nicht kreischen?
Andreas
27.06.2018, 13:55 #7
Hallo Andreas,
anbei eine revolutionär neue Vorderradbremse!
Gruß, Thomas
27.06.2018, 15:02 #8
Ich fahre 2xHE mit 4-Kolben-Sätteln und Sinterbelägen, das bremst!
Probiere einfach mal Sinterbeläge, ich fahre EBC und es quietscht nix.Grüße,
27.06.2018, 19:08 #9
einmal im Jahr bin ich mit einer Gruppe unterwegs, da bin ich natürlich die einzige 2V ... alle haben über 100% Mehrleistung, ABS usw. ... im ersten Jahr habe ich gelitten, war sozusagen mit einem Fading-ABS unterwegs.
Vorletztes Jahr habe ich dann diese Bremse montiert und fühle mich wohl, wenn ich mehr bremsen möchte, kommt da auch mehr.
320mm ... 4KolbenSattel ... Sinterbeläge
Geändert von KalleWattCux (27.06.2018 um 19:09 Uhr)
Alle Sachverhalte und Personen sind von mir frei erfunden.
Gruß Kalle
27.06.2018, 20:01 #10
Für mich ist das größte Problem beim Wechsel von meiner deutlich älteren RS zur GS eigentlich eher das Eintauchen der Gabel wegen der langen Federwege. Man weiß dann nie so genau, ab wann die Gabel durchschlägt und dann ein plötzlicher Stoppie nachfolgt. Wird das mit grösseren Bremsen nicht eher noch extremer?
Gruss Christoph
28.04.2024, 05:02 in Mechanik
