Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: R100R Koffer angeschmort
Hybrid-Darstellung
04.01.2017, 10:47 #1
Hallo liebe Kollegen!
Ich habe letztes Jahr die Reifen bei meiner BMW R100R, Baujahr 1996 wechseln lassen. Dazu hat der Händler meines Vertrauens wohl den Auspuff abgebaut (sonst geht ja das Hinterrad nicht raus) und dann beim Wiedereinbau wohl etwas verdreht eingebaut.
Folge: Bei der Tour an den Bodensee ist mir dann der Koffer am Auspuff angeschmort incl. kleinem Loch drin.
Hat jemand von euch dieses Problem auch schon mal gehabt? Tipps für das Flicken des Koffers? Ich hatte mir ein Stück thermoplastischen Kunststoff bestellt und das Teil von innen mit Heißkleber befestigt, aber das war eine doofe Idee. ich habe zwar den Auspuff etwas absenken können, aber warm wird das immer noch so daß der gute Kleber natürlich wieder schmilzt.
04.01.2017, 11:15 #2
- 13.05.2010
AW: R100R Koffer angeschmort
Tach auch ...
Also ich würde als erstes dem Reifenhändler das Vertrauen entziehen und für das spielen am Auspuff auf die Finger klopfen.
Dein neuer Reifenhändler sollte zumindest so clever sein die Luft beim Aus und Einbau raus zu lassen. Dann bleibt die Maschine komplett und gibt keine Brandlöcher.
04.01.2017, 11:15 #3
- 09.01.2013
- Karlsruhe
Edit: war Unfug
WalterGeändert von RachtzigR (04.01.2017 um 11:18 Uhr)
04.01.2017, 11:18 #4
Danke für die Antworten, aber jetzt ist das Loch ja schon drin...
Ich vermute halt mal daß er den Auspuff abgebaut hat, anders kann ich es mir nicht erklären, vorher ging ja alles gut.
Suche nach einer Lösung für den Koffer.
04.01.2017, 11:23 #5
Hallo Manfred,
danke für die Antwort. Wie dick hast du das Blech genommen?
Ist aber bei mir nur ein Koffer, da nur eine Tüte ;-)
04.01.2017, 13:01 #6
Hallo Winfried,
soweit ich mich erinnern kann, war das Blech 1-2 mm stark. War silbern und poliert, damit die Hitze besser absorbiert wurde. Machte sogar einen etwas edlen Eindruck. So wurde die Optik (sieht man ohnehin nur beim Abnehmen der Koffer!) nicht beeinträchtigt. Aber da war ich eh schon immer etwas pragmatisch.MfG Manfred (Nr. 96)
04.01.2017, 13:02 #7
Problem bekannt--
die Schminkutensilien der Mutter meines letzten Kindes zum Klumpen zusammengeheizt !!!
Ein toller Yami-dealer zwischen Villa und Tonenburg zwei Alu-bleche innen und aussen verpoppt--mit sili dazwischen--
Nachdem der Puff gelöst und nach unten gedrückt in den Langlöchern+ Luft wieder befestigt wurde !
Abstand Tüte zum koffer etwa 2,5-3 cm
Gruss jörgElektro-Töff???
04.01.2017, 14:07 #8
Danke für die Antworten.
Ich werde mich mal melden wenn ich den Koffer geflickt habe.
04.01.2017, 11:17 #9
Moin Winfried,
hatte das gleiche Phänomen schon beim Kauf von meinen ersten Systemkoffern. Da ich die Nähe der Tüten schon bei korrekter Bauweise für problematisch hielt, habe ich in dem Bereich, wo die Auspüffe am nächsten zum Kofferboden kamen, ein poliertes Edelstahlblech in der Größe von ca. 10x15 cm angeschraubt. Dieses war im Koffer mit einer gleich großen Platte gekontert. Fugen und Schraublöcher habe ich zusätzlich mit Silicon gesichert. Bin jahrelang problemlos damit gereist. Die Angst vor "Kofferbrand" war ausgemerzt.
Die Koffer habe ich inzwischen weiter verkauft, daher kann ich leider kein Foto mehr liefern.MfG Manfred (Nr. 96)
28.04.2024, 11:14 in Restaurierung
