Ergebnis 11 bis 20 von 25
07.01.2017, 11:58 #11
AW: R75/5, Serienlima bringt unglaubliche Leistung
07.01.2017, 12:16 #12
- 25.11.2011
Oh,
da ist ja einiges offensichtlich korrekturbedürftig.
Wie soll ein Erregerstrom von 5,5A möglich sein?
Bei 14V (sehr optimistisch) und 3,5 Ohm wären es 4A.
Wobei dann schon der Spannungsabfall über die Schleifringe/ Kohlen
unter dem Tisch gefallen wäre.
Realistisch bleiben 3,4A übrig.
Bei den Messwerten bleibt die Frage offen, ob vor jeder Messung die Stromzange auf Null kalibriert wurde?Das Problem der Welt ist, dass intelligente Menschen voller Zweifel und Dumme voller Selbstvertrauen sind.
Charles Bukowski
Ich sollte mehr Selbstvertrauen haben....
Viele Grüsse,
Bernhard
07.01.2017, 12:43 #13
In dem Fall hast du die Kontrolleuchten vergessen (Neutral-, Öldruck-, Batterie-Leuchte [und damit die Vorerregung der Lichtmaschine]). Wenn der Unterbrecherkontakt geschlossen, zusätzlich noch der Zündspulenstrom.
Aber wie Michael schon schrieb: So einfach ist die Ampere-Leistung nicht zu ermitteln, da der Zustand der Batterie die Messung signifikant beeinflußt.
07.01.2017, 13:00 #14
als wir den ganzen Lima SchXX schonmal hatten ist mir auch aufgefallen, das nur gute Analoge, oder sonst nur sehr teure Messgeräte keine Hausnummern anzeigten. Die teuren Wattmeter (Zimmer LMG, Yokogava) haben funktioniert sowie Fluke Multimeter.
Stromzangen habe ich keine ausprobiert.
VG Michael
07.01.2017, 17:36 #15
zur Frage von Walter meine Stromzange kann Wechsel- und Gleichstrom. Vor dem Messvorgang habe ich sie natürlich genullt.
Ich gehe davon aus, dass man mit so einem Gerät natürlich nicht auf 20mA genau messen kann. Trotzdem zeigt sich m.E. sicher, dass bei meiner /5 bei mittlerer Drehzahl 3500U Ladung (Gewinn) von ca. 7A anfällt. Das heißt zumindest auf überwiegend Landstrasse wird auch mit Licht die Batterie nicht leergesaugt.
Lt. Helmut Heussler dürfte dies bei der serienmäßigen Lima der /5 nicht so sein. Aber ich habe ja einen moderneren Rotor mit 3,5 Ohm statt der alten /5Ausführung mit 6,9 Ohm. Das heißt, dass der Erregerstrom bei meiner Lima ca. doppelt so groß ist wie bei der alten /5-Originalausführung.
Leider hat mir die Frage um wieviel der ursprüngliche max. Ladestrom von 13A sich durch den neuen Rotor mit doppeltem Erregerstrom vergrößert niemand beantworten können.
Danke für Euer Interesse + schönes WE
Holger
07.01.2017, 17:42 #16
einfach das rote Kabel an der Diodenplatte abziehen und messen. Oder halt versuchen mit der Zangengeburt das Kabel umfassen und messen.
Die ersten /5 hatten nur Bilux Birnen im Scheinwerfer. Das spart 20/25W.
07.01.2017, 17:50 #17
07.01.2017, 18:18 #18
- 25.11.2011
Ganz ehrlich,
bei einer Messabweichnung von über 50% (5,5A) gegenüber einem plausiblen Messwert von 3,4A möchte ich mich jetzt auch nicht für eine Stunde in den Keller begeben , den Prüfstand anwerfen und dann die Kombi in der Leistungsfähigkeit nachmessen.......
Vielleicht sollte man die Überschrift etwas ändern :
Unglaubliche Messwerte bei .......Geändert von Funkenschlosser (07.01.2017 um 18:20 Uhr)
Charles Bukowski
Viele Grüsse,
Bernhard
07.01.2017, 18:23 #19
doch: hier !
07.01.2017, 18:32 #20
H4 LED Ersatz
25.04.2024, 16:35 in Elektrik
