Ergebnis 1 bis 10 von 132
08.01.2017, 21:11 #1
YSS Federbeine für BMW 2V Boxer
Hallo Gemeinde,
in letzter Zeit hat sich einiges bei YSS getan:
Neu aufgenommen wurde ein Gabelventilsatz und die ersten Gabelfedern.
YSS schreibt zu den Gabelventilen:
YSS Gabelventile machen aus einer konventionellen Gabel ein kontrolliertes Gefühl mit verbessertem Strassenkontakt. CAD entwickelt und aus extrem leichten 6061 T6 Aluminium mit 65 Rockwell gehärtet.Fein einstellbar und verwendbar für fast alle Gabeldurchmesser.
Durch ein ausgeklügeltes System von Bohrungen im Ventil wird der Ölfluss in der Gabel so verändert, daß der Strassenkontakt und die Rückmeldung deutlich direkter wird.
Der Fahrer gewinnt dadurch Sicherheit und Gefühl für den Strassenbelag.
Eine sehr detaillierte Einbauanleitung mit Bildern ist in der Lieferung enthalten.
Verwendungsbereich: On-, Offroad, Racing- und Touringanwendungen.
Die Gabelventile kommen fertig eingestellt für die jeweiligen Gabeldurchmesser.
Eine anschließende Feinjustierung kann durch die Ölmenge oder andere Ölviskosität erfolgen.
Wirkprinzip:
Das YSS Gabelventil wird zwischen Kolbenstange und Gabelfeder eingesetzt. Dafür ist es wichtig vorher den Innendurchmesser des Tauchrohres und der Bohrung in der Kolbenstange zu kennen.
Je nach verwendetem Gabelventildurchmesser müssen zusätzliche Ölflussbohrungen in der Kolbenstange gebohrt werden. Dieses ist in der Einbauanleitung detailliert beschrieben.
Die Feinabstimmung des Gabelventils ist nach Einbau mit geringem Aufwand möglich:
YSS schreibt zu den Gabelfedern:
Progressiv gewickelte Gabelfedern von YSS
Die progressive Wickelung der Gabelfedern sorgt für ein hohes Ansprechverhalten der Vorderradgabel. Gleichzeitig wird aber ein Durchschlagen bei starker Belastung verhindert, da die Federrate beim Eintauchen ansteigt. Dadurch wird das Fahrverhalten und die Fahrsicherheit deutlich verbessert.
Die YSS Gabelfedern bestehen aus Silizium Federstahl. Dadurch lässt sich die Drahtstärke reduzieren, was sich positiv auf die Federeigenschaften auswirkt, zeitgleich aber eine Torsion der Feder vermeidet.
Die Feder wird oben und unten geschliffen und mit einem gelaserten ABE Druck ausgeliefert.
Der Lieferumfang umfasst ein Paar (2 Stück) Gabelfedern für beide Gabelholme.
Älter:
Zugunsten des Bauraumes wurden die KolbenØ der Paralever-Stoßdämpfer um 5mm von 50mm auf 45mm reduziert.
Das GS-Federbein gibt es jetzt auch mit hydraulischer Federvorspannung.
Für die Zweiarmschwingen gibt es eine "Black Edition".
Für die Langschwinge gibt es jetzt auch die RZ366-420TR-09 für eine Höherlegung um 70mm ohne ABE. Wurde für einen speziellen Heckumbau aufgenommen, deshalb habe ich sie auch nicht in die Liste eingefügt.
Anhang 193432Geändert von frankenboxer (02.01.2019 um 10:11 Uhr) Grund: aktualisiert
Mit freundlichen Grüßen aus Kützberg, Peter
www.frankenboxer.de
08.01.2017, 22:05 #2
AW: YSS Federbeine für BMW 2V Boxer
Was noch zu erwähnen ist, unkomplizierte Lieferung.
08.01.2017, 22:12 #3
Ich war beim Frankenboxer auch sehr gut aufgehoben.
Die YSS an der 90s sehr gut.
Wenn ich mal wieder eines brauche werde ich bei Frankenboxer kaufen.Klaus
08.01.2017, 23:05 #4
08.01.2017, 23:09 #5
Hallo Gerd,
dem Klaus habe ich die RE302-330T-04-X verkauft.Mit freundlichen Grüßen aus Kützberg, Peter
www.frankenboxer.de
09.01.2017, 00:21 #6
- 10.04.2008
- Rendsburg
Moin
Was ich mich da frage aber durch Google nicht herausbekomme:
Worin unterscheiden sich die aufgelisteten Typen denn?
Im Netz ist da irgendwie kaum eine Übersicht zu finden.
Derdicke
09.01.2017, 05:55 #7
09.01.2017, 09:29 #8
Hallo Daniel,
hier sind die Erklärungen für die Bezeichnung:
https://www.youtube.com/watch?v=E5ID9Jx4nxE
http://www.yss.co.th/product-code.php
Hier gibt 's dann auch noch Bilder dazu:
http://www.yss.co.th/product.php
Leider nicht in deutscher Sprache.
Bei weiteren Fragen könnt Ihr mich gerne ansprechen.Mit freundlichen Grüßen aus Kützberg, Peter
www.frankenboxer.de
09.01.2017, 09:48 #9
prima , ich werde das nächste Quartal 2 Pärchen benötigen
komme dann auf Dich zu
24.06.2017, 17:15 #10
Ich musste meiner /7 auch neue Federbeine verpassen: Lieferung schnell (die selbigen wie der Klaus S). Einbau unproblematisch, bei der Probefahrt heute fand ich die positiven Eindrücke anderer bestätigt. Passt auf Anhieb und fühlt sich gut an.
R80ST Öl-Filter
27.04.2024, 17:31 in Mechanik
