Ergebnis 101 bis 110 von 132
04.09.2019, 13:40 #101
AW: YSS Federbeine für BMW 2V Boxer
Ich hab mir beim Peter ein Federbein für mein GS Gespann bauen lassen.
5mm kürzer, stärkere Feder und die Dämpfung angepasst.
Er hat es gleich bei der YSS - Entwicklungsabteilung in Holland bauen lassen.
Zuerst war die Dämpfung noch etwas schwach für die gewählte Feder, sodass das Federbein nochmal nach Holland musste. Aber in der angegebenen Zeit war es wieder bei mir und ist jetzt richtig gut abgestimmt.
Der Preis war natürlich etwas höher als als die der Standard Federbeine, aber noch günstiger als die der Konkurrenz.
Ich bin sehr zufrieden mit dem neuen Federbein.
Besten Dank an den Peter,
Grüße MartinA-GSWer Rechtschribbelfehler findet, darf sie bei ebay verkaufen.....
09.01.2020, 10:52 #102
- 09.07.2015
09.01.2020, 16:10 #103
Geändert von glowin (09.01.2020 um 16:11 Uhr)
09.01.2020, 17:57 #104
09.01.2020, 19:25 #105
Im Oktober habe ich eine ergänzte Zuordnungsliste: BMW 2-Ventiler / YSS Federbeine an YSS Europe (Entwicklung) gegeben. In der ist auch die R65 Monolever '85 - ' 93 enthalten. In der, im Dezember, von YSS herausgegebenen Zuordnungsliste war sie noch nicht berücksichtigt.
Die YSS-Zuordnungsliste ist Grundlage für die Zuordnungen in den ABEs.Mit freundlichen Grüßen aus Kützberg, Peter
www.frankenboxer.de
18.01.2020, 18:34 #106
- 17.06.2015
- Frankenthal/Pfalz
Darüber würde ich mich auch freuen. Vielleicht ist da auch meine R80 Monolever (Typ 247 ohne e) dabei.
In der mitgelieferten ABE sind nur Typ 247e Modelle aufgeführt.
Vielen Dank übrigens für die schnelle Lieferung!
Verbaut ist es schon aber noch nicht probegefahren. Bin gespannt!
Gibt es Tipps für die Herangehensweise zur richtigen Einstellung? Zuerst die Federvorspannung oder zuerst die Dämpfung oder beides parallel oder ganz anders?Gruß Klaus
18.01.2020, 21:12 #107
Immer erst die Federvorspannung/Negativfederweg, dann die Dämpfung den Gegebenheiten entsprechend..
18.01.2020, 23:16 #108
Faustregel für den Negativfederweg mit Fahrer: 1/3 des Gesamtfederweges.
Bei weitergehendem Interesse: schöner Überblicksartikel zur Fahrwerkseinstellung (voll einstellbarer Motorradfahrwerke).
19.01.2020, 13:39 #109
habe von Peter vorletztes Jahr ein YSS mit Uniball-Gelenken und verstellbarer Länge für meine R 100 RT Classic gekauft. In der beiliegenden Doku waren die Monolever sehr wohl aufgeführt, wodurch die »Eintragung« keinerlei Probleme bereitete. Das anschließende Fahren auf der Mopete übrigens ebenfalls nicht . Das Federbein tut völlig unauffällig genau das, was es soll - federn und dämpfen.
05.02.2020, 18:12 #110
Hi, ich habe gerade in meine R60/7 die YSSRD222-330P-04-X eingebaut. Die unteren Augen sind nicht mittig angeschweißt. Ist das ein Problem oder gleicht die Silentbuchse die Schrägstellung aus? Bilder sind nach dem Hochladen leider gedreht, letztes Bild zeigt die originalen.
Kung Long Batterie 10 Jahre
19.04.2024, 21:55 in Elektrik
