Ergebnis 31 bis 34 von 34
Thema: bypassventil
02.03.2017, 19:31 #31
- 11.10.2015
- Nordheide
AW: bypassventil
Hallo Michael...Sir...wegen des herrschaftlichen Wissens
Da habe ich neulich noch große Töne gespuckt, dass ich meine Flossen von dem Ventil lasse und heute muss ich ran...
Nachdem ich den GS Motor bis auf Zylinder etc. zu habe wollte ich eigentlich nur den Öl-Filterraum noch mal reinigen und da fällt mit doch auf, dass der Schlitz der Verschraubung des Ventils nicht mit der Verstemmung übereinander steht...vorsichtig mal einen Schraubendreher angesetzt und siehe da....locker....dreht sich ganz leicht.
Da muss ich also auch noch ran und wenn schon, dann kommt die Feder natürlich neu rein.
Zwei Fragen an den / die Allwissenden:
1. Maße des passenden Schraubendrehers?
2. Gibt es eine spezifische Einschraubtiefe, oder ist innen ein Anschlag?
Beste Grüße
Volker
---Geht nicht gibt's nicht...und ein paar Kilometer auf Blasen gehören dazu!---
02.03.2017, 20:47 #32
AW: bypassventil
Geändert von potgrond (02.03.2017 um 20:49 Uhr)
02.03.2017, 21:39 #33
03.03.2017, 19:10 #34
- 11.10.2015
- Nordheide
AW: bypassventil
Vielen Dank...auf euch ist Verlass..
raus ging sie ja beinahe von alleine, zur Montage habe ich mir einen Schraubendreher passend geschliffen.
Feder ist bestellt...bin gespannt, denn die ausgebaute sieht völlig anders aus als das was man so im Netz finden...Bilder folgen ggf. wenn Vergleich vorliegt.
Bis denne
Volker---Geht nicht gibt's nicht...und ein paar Kilometer auf Blasen gehören dazu!---
R100R Bremse auf 320mm umbauen
24.04.2024, 13:36 in Umbauten
