Ergebnis 1 bis 7 von 7
Hybrid-Darstellung
09.01.2017, 15:49 #1
- 09.01.2013
- Karlsruhe
passt der Auspuff der Paralever-GS an die G/S ?
passt der Auspuff der GS an die G/S?
Hat jemand ggf. Fotos?
Danke und Gruß
09.01.2017, 16:15 #2
AW: passt der Auspuff der Paralever-GS an die G/S ?
Hallo Walter,
passt bedingt. Wenn man die G/S Krümmer etwas kürzt und den VSD auf der Radseite etwas eindellt geht es. Fotos wenn ich meine G/S wieder zusammen habe :-)Boxergrüße aus dem Sauerland
Andi
Kradhistorie:
09.01.2017, 17:15 #3
- 10.06.2011
- Daimlercity
@AndiP: Du meinst wohl den Sammler, da wirds arg knapp, auch haben die G/S Krümmer einen anderen Eingangswinkel in den Sammler als die GS Krümmer. Der eigentlicher Schalldämpfer der GS ist etwas länger und hat 2 obere Aufhängungen am Heckrahmen, der Schalldämpfer der G/S nur 1. Man kann das knapp 15 cm lange Rundrohr am Ende mit einem Rohrabschneider aus dem Sanitärbedarf sauber etwas kürzen, dann steht es nicht so weit übers Nummernschild hinaus. G/S gab es nie in Edelstahl, nur verchromt und schwarz. Die hat alle der Rost geholt. Ich fahr die Kombi alte Krümmer und alter Sammler mit GS-VA -Schalldämpfer.
Gruß aus dem winterlichen Stuttgart
Wolfgang
09.01.2017, 18:24 #4
- 09.01.2013
- Karlsruhe
09.01.2017, 19:24 #5
Es passt der GS Endschalldämpfer an den G/S Sammler.
Die GS oder RR Komplettanlage passt an die G/S wenn die GS/RR Krümmer um ca. 4cm gekürtzt werden, und der Halter des GS Sammlers nach hinten versetzt wird.
Ebenso bei den Monolevern.
Gruß, AxelGeändert von nomix111 (09.01.2017 um 19:25 Uhr)
09.01.2017, 21:43 #6
- 07.02.2010
- Rheinhessen
Hallo, habe den GS Dämpfer an meiner ST und somit passt er auch an die G/S. Die hintere Befestigungslasche am Dämpfer kann entfallen, wenn noch lösbar, sonst einfach mit einer versetzten Schraube und Lasche befestigen.
hier noch ein paar Bilder:
Anhang 169193 lediglich eine Aludichtung, zwischen Dämpfer und Vorschalldämpfer zur Anpassung der unterschiedlichen Durchmesser, ist erforderlich, 2 331 955
Gruß Egon
ABS nachrüsten
06.05.2024, 11:23 in Mechanik
