Ergebnis 11 bis 20 von 20
16.01.2017, 20:17 #11
AW: Aus der Sprechstunde des Tachodoktors
Jörg
17.01.2017, 13:12 #12
Dann darf ich auch mal den Tachodoktor konsultieren: Bei meiner 100RS, Bj. 1982, zeigt der Tacho 100 an, aber echt sind es nur 85 km (mein Schwager ist auf der 1200 GS hinterher gefahren).
was kann das sein - und der Ruecksteller ist natuerlich auch kaputt.
Michael, reparierst du sowas? Oder kannst du einen guten Tachometerdienst empfehlen?
Viele Gruesse
FrankTechnische Videos der Uni Bayreuth: www.YouTube.com/@prof-rieg
17.01.2017, 13:53 #13
Tacho vom Schwager kaputt? Ich würde das mit Navi oder Handy kontrollieren, da bist Du auf der sicheren Seite.
Grüße, Thomas
17.01.2017, 18:26 #14
Evtl. wurde der Tacho schon mal gewechselt und einer mit falscher Wegdrehzahl eingebaut - vgl. Wegdrehzahlen-
oder umgekehrt wurde ein anderes Hinterachsgetriebe eingebaut.Grüße aus der Südheide
Hobbel
17.01.2017, 18:52 #15
17.01.2017, 19:45 #16
Das muss nicht unbedingt sein! Ich hatte schon mehrere passende Tachos, die ähnliche, wenn nicht gar größere Abweichungen zeigten. Es gilt festzustellen, ob die Abweichung proportional zur Geschwindigkeit ist oder eine feste Konstante. im ersten Fall muss die Vorspannung der Spiralfeder verringert werden, im zweiten Fall genügt es, die Nadel auf ihrer Welle entsprechend zu versetzen. Michael bekommt das sicher hin.
18.01.2017, 08:01 #17
Vielen Dank fuer die Rueckmeldungen:
@Thomas: Der Schwager ist auf meiner 1200 GS hinterhergefahren, aber du hast sicher recht, das mal genauer zu kontrollieren.
@ Hobbel und Uwe: Ja, das mit der Hinterraduebersetzung werden ich mal kontrollieren, da sind zwar die Zaehnezahlen aufgestempelt, aber bloed wird's, wenn da einer in der Vergangenheit die Zahnraeder gegen solche mit anderen Zaehnezahlen getauscht hat. Aber Uwe gebe ich auch recht: Ich habe immer das Gefuehl auf der 100RS, dass der Tacho erheblich vorgeht. Bei aktuell 4 Motorraedern und fast 45 Jahren Motorraderfahrung kriegt man da etwas Feeling - besonders, wenn man nach Tachoanzeige 110 auf der Landstrasse faehrt und einen staendig irgendwelche Familienkutschen (keine eiligen Vertreterpassats!) ueberholen.
@ Martin: Danke fuer den Tipp, ich hatte sowas als Forumsleser vermutet, aber es istimmer gut, das von Kollegen zu hoeren.
Viele Gruesse
18.01.2017, 14:29 #18
Geschwindigkeitsabweichung - kenne ich auch.
Hatte bei meiner R65, Wegstreckenzähler zum xten mal ausgefallen aufgrund der Verbindung zwischen der Mitnehmerwelle (durch die Kunststoffzahnräder) bis zum anderen Ende, dem Metallrad zum 1. Zähler. Die rein mechanische Reparatur war unkritisch, aber die Tachonadel wieder so aufsetzten, dass 100 km/h auch annähernd 100 km/h sind, ist ohne Vergleichsmessung wie ein 6er im Lotto. Ich habe die Nadel 2 x umgesetzt und weiß nun, dass 100 km/h im Vergleich zum Navi 90km/h sind. dies zieht sich so ungefähr über den gesamten Geschwindigkeitsbereich hin. Somit weiß ich, dass ich ruhigen Gewissens auf der Landstarße 120 fahren kann, um bei einem Blitzer nicht zu tief in die Tasche greifen muss.
Tachos werden eh`überschätzt....
Gruß Oster... Hauptsache läuft...
18.01.2017, 18:01 #19
Zitat von Oster
Es grüßt aus Stormarn
Matthias
18.01.2017, 19:21 #20
Bilderrätsel
26.04.2024, 19:07 in Diverses
