Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Vergaserfrage
17.01.2017, 09:30 #1
- 09.11.2008
- Pulheim
Vergaserfrage
Hallo !
Hab bei ner 80 folgendes Problem:
Benzinstand in der Schwimmerkammer lässt sich nicht richtig einstellen, weil das Ventil, das mit dem Schwimmer betätigt wird, in der Bohrung beim Anheben des Schwimmers nach hinten wegrutscht. Hat also in der Bohrung radiales Spiel.
Habt Ihr ne Idee ?
Danke, Roland
17.01.2017, 09:38 #2
17.01.2017, 09:40 #3
AW: Vergaserfrage
So stelle ich mir das auch grade vor, wenn überhaupt noch die Sitzbuchse drin ist (und das richtige Schwimmerventil)
Bilder?
17.01.2017, 09:55 #4
- 09.11.2008
- Pulheim
AW: Vergaserfrage
das war rekordverdächtig schnell !!!
Kann die Sitzbuchse denn da entweichen ? Hatte mehrere mm Spiel. Beim anderen Vergaser war alles wie es soll. Bewegung nur axial, keine Bewegung in seitlicher Richtung.
Schon seltsam, oder ?
Hab leider keine Bilder gemacht. (Ist n Möppi vom Kollegen. Maschine lief nicht mehr. Geguckt: Eine Schwimmerkammer trotz offenem Benzinhahn knochentrocken. Schwimmerfeder schien eigentlich unauffällig.Es lief jedoch nur Benzin , wenn der Schwimmer ganz weit nach unten gekippt war (was in der Kammer ja nicht geht). Hab dann die Schwimmerfeder so nachgebogen, dass wieder Benzin in die Kammer läuft. Feineinstellung muss noch erfolgen).
Danke erst mal
RolandGeändert von qolonius (17.01.2017 um 10:18 Uhr)
17.01.2017, 09:58 #5
- 09.11.2008
- Pulheim
AW: Vergaserfrage
... und dass da jemand ein falsches Schwimmerventil eingesetzt haben könnte..... Na wer weiß ?
17.01.2017, 10:06 #6
AW: Vergaserfrage
Entwichene Sitzbuchse ist mir noch nicht untergekommen, vllt. ein gescheiterter Reparaturversuch..Einmal schreibst du radiales, dann wieder axiales Spiel, was ist es nun?
Schau doch mal in die Datenbank, da sind Bilder von Vergaserüberholungen und den betreffenden Teilen und gleich die damit ab, wie es bei dir aussah, vllt findet sich ja schon ein Fehler.
17.01.2017, 10:07 #7
AW: Vergaserfrage
Ahhhh...nochmal gelesen..die axiale Bewegung war beim anderen Vergaser..sorry.
17.01.2017, 10:16 #8
- 09.11.2008
- Pulheim
AW: Vergaserfrage
Kein Problem.
Geht einem so beim schnellen Lesen.
Aber danke jedenfalls. Weiß jetzt erst mal weiter
VG, Roland
18.01.2017, 12:37 #9
- 09.11.2008
- Pulheim
AW: Vergaserfrage
Mein Kollege hat inzwischen schon mal nach Ersatzteilen geforscht.
Falls da tatsächlich die Führungshülse für das Nadelventil fehlt (warum auch immer); Gibt ja eine Reparaturhülse als Ersatzteil. Wie wird die denn eingesetzt ?
VG, RolandGeändert von qolonius (18.01.2017 um 12:42 Uhr)
18.01.2017, 22:57 #10
AW: Vergaserfrage
Hab dein Thema mal in die korrekte Rubrik verschoben.
Zu deiner Frage: Wenn, kann dir da Andreas / redbaron helfen.Gruß
R90S welche Zündkerzen
30.04.2024, 13:09 in Elektrik
