Ergebnis 1 bis 10 von 64
21.01.2017, 20:13 #1
Projekt - R100RS wird zum Scrambler
nachdem ich schon so einige Informationen im Forum für mein Projekt gesammelt habe, wollte ich es nun mal vorstellen.
Aus meiner BMW R100RS BJ80 soll ein Scrambler werden. Ziel ist es allerdings, nur Veränderungen vorzunehmen, die ich später auch wieder zurückbauen kann. Also nix mit schweißen oder flexen am Rahmen oder so. Somit habe ich dann immer noch die Möglichkeit zu einer originalen RS zurück zu kehren.
Ausgangsbasis ist also eine R100RS
21.01.2017, 20:29 #2
AW: Projekt - R100RS wird zum Scrambler
Die Ausgangsbasis hat eigentlich eine serh gute Substanz. Hier und da gibt es natürlich kleine Mängel und Macken - eine schöne Patina also.
Allerdings mußte ich nach dem Kauf erst einmal die Vergaser überholen. Denn diese ließen sich nicht mehr vernüftig einstellen.
Nachdem alles wieder zusammen war, ging's ans Synchronisieren. Ganz Old-School mit einer Schlauchwaage
Das war alles letzten Sommer und diese habe ich für einige Ausfahrten genutzt.
21.01.2017, 20:41 #3
Als die Saison vor war, bin ich dann mit dem Umbau angefangen. Eins war von vorne herein klar, dass Heck muss schmaler werden.
Der Heck-Rahmen ist ein Eigenbau, und um die Rohrenden quetschen zu können habe ich mit eine kleine Rohrpresse gebaut.
Das Rohrenden quetschen wurde in diesem Thread diskutiert: http://forum.2-ventiler.de/vbboard/s...und-bearbeiten
Mittlerweile ist das Heck fertig und muss nur noch lackiert werden.
21.01.2017, 20:50 #4
Den alten Kabelbaum habe ich komplett ausgebaut und weg gelegt. Wie gesagt, ich möchte mir die Möglichkeit eines Rückbaus zum Original offen halten.
Die Elektrik habe ich komplett neu verkabelt und meine Anforderungen angepasst. Zur Steurung kommt eine Motogadget m.Unit zum Einsatz, und aufgrund der dünnen Kabel der LED Blinker habe ich ein Sicherungskasten verbaut.
Mittlerweile ist die Elektrik wieder komplett und alles funktioniert, nur das Batterie Thema ist noch offen. Ich überlege immer noch eine LiFePo4 mit 5Ah zu verbauen.
Das Cockpit habe ich durch eine Modogadget Chronoclassic Speedo ersetzt. Der Frontscheinwerfer stammt von der R NineT und die Rückleuchen von Rizoma und gehören eigentlich auch an die R NineT.
Die Blinker sind auch von Motogadget (m-blaze pin)Geändert von yz88 (18.02.2017 um 16:24 Uhr)
21.01.2017, 21:41 #5
- 17.07.2011
- Ennepetal
Hallo Holger,
scheint ja doch ein aufwendiger Umbau zu werden.Respekt-obwohl mir es immer weh tut wenn so eine schöne originale RS umgebaut wird.
Ich hab auch noch eine 82er R100RS(top) mit 4100km gefahren in 82.Dann abgemeldet und im Wohnzimmer gestanden.Ich will sie abgeben, da der Stall zu voll ist,aber sie darf nicht umgebaut werden.Biete das Moped nirgendwo offiziell an aber durch Mund zu Mund Propaganda hatte ich 2Interessenten,die das Motorrad auch umbauen wollten.Habe beiden abgesagt.
Dir trotzdem noch viel Spass bei Deinem Projekt.werde es mit Interesse weiter verfolgen.
LG
Uwe
22.01.2017, 09:09 #6
Beste Grüße
22.01.2017, 10:27 #7
...offenbar hat der liebe Uwe auch überlesen, daß hier bei diesem Umbau wert auf Rückbaubarkeit gelegt wird. Die Teile also schön eingelagert werden um sie so vor den bösen Umwelteinflüssen zu schützen um sie evtl. später im hervorragenden Zustand wieder dran zuschrauben
LG
DieterImmer dran denken: Gummierte Seite nach unten, lackierte Seite nach oben!
22.01.2017, 10:33 #8
Hallo yz88,
Deinen Umbau finde ich jetzt schon sehr schön, schönen Tacho und die Anschlußbox sieht auch toll aus ganz zu schweigen von dem selbst gebauten Heckrahmen. Wer hat die Anschlußbox im Sortiment?
LG
22.01.2017, 13:17 #9
Hi Dieter,
den Sicherungshalter oder Sicherungskasten habe ich mir bei ebay besorgt. Einfach nach 'Sicherungshalter 8-fach' suchen. Wichtig ist nur, dass jede Sicherung zwei Kontakte hat, damit ist dann sichergestellt, dass du alle Stromkreise separat absichern kannst (es gibt auch Sicherungshalter, bei den auf der Eingangsseite alle Kontakte gebrückt sind).
Mein Sicherungkasten hat 16x 6,3 mm Flachstecker auf der Unterseite, ist für meinen Einbauort opitmal.
Die m.unit von Motogadget und den Sicherungshalter habe ich an die Stelle gebaut, an der vorher der Hauptbremszylinder saß. Halter ist Marke Eigenbau.
Wenn der Deckel auf dem Sicherungskasen ist, dann paßt der Tank noch so eben drauf. Ein bisschen Luft ist noch, aber wirklich nicht viel.
VG Holger
23.01.2017, 23:48 #10
Hallo Holger,
vielen Dank für die Info. Ich werde mich morgen mal auf die Suche im Netz machen, dürfte mit der Info kein Problem sein.
LG
27.04.2024, 14:51 in Mechanik
