Ergebnis 11 bis 20 von 26
Thema: Wenn die Gabel klackert...
23.05.2018, 12:26 #11
AW: Wenn die Gabel klackert...
Meine RT hat das gleiche Klackern! Welches Teil wird da ausgetauscht? Ich denke, mit dem höheren Ring wird die Feder mehr vorgespannt bzw. der Leerweg eliminiert, ist das richtig? Dann wäre das eine simple Lösung auch für schlappe Federn, wenn man sie gerade nicht ersetzen will? Geht die Lösung zulasten des Federwegs?
Gruß, MaRTin
aus Ladenburg
23.05.2018, 14:31 #12
- 28.09.2007
- B.W
Was für eine Gabel hast Du denn da drin?
Manfred
23.05.2018, 17:50 #13
- 20.08.2016
- 23881 Breitenfelde
Würde mich auch interessieren. Habe meine /7 Gabel komplett zerlegt.gereinigt und die Anschlagstücke von Guido verbaut. Die neuen Wirth Federn stecken gut vorgespannt im Standrohr. DOCH BEIM AUSFEDERN klapperts.
Gruss Brar
23.05.2018, 18:11 #14
Gruß, MaRTin
aus Ladenburg
23.05.2018, 20:06 #15
- 21.02.2018
- Olfen
Zu dem Thema kann ich auch was beitragen. Hab vor gut zwei Wochen an meiner r45 die Gabel komplett überholt da sie Simmerringe hinüber waren.
Da es zur Zeit nirgends die Anschlag Gummis zu kaufen gibt und ich die Möglichkeit beruflichen habe Dichtungen selber herzustellen habe ich mir kurzer hand die Anschlag Gummis aus Nbr 85 shore selber gedreht. Die Gabel klackerte vorher auch wenn man zum Beispiel über Kopfsteinpflaster gefahren ist oder langsam einen Bordstein runter gerollt ist. Naja macht sie jetzt auch noch . Also meiner Ansicht nach kommt das während der Fahrt nicht von den Gummis da die Gabel ja sowieso durchs eigen Gewicht und durch meine Wenigkeit eingetaucht ist woran es genau liegt weiß ich leider auch nicht ich hab mich damit abgefunden da ich beim zerlegen auch keine Defekte feststellen konnte.
Mfg
Heiner
23.05.2018, 20:29 #16
- 28.09.2007
- B.W
Was für ´ne Gabel?? keine Ahnung - ich denk´ mal, die originale
Manfred
23.05.2018, 21:13 #17
Aber sicher! Guckst du auf mein Avatar-Bildchen: so sah die RT von 81 (Modelljahr) bis 84 aus. Meine ist EZ März `81, also womöglich noch Ende ´80 gebaut worden, bereits mit Platten-LuFi und Brembo.
Der Lacksatz ist nicht oroginool, der ist von ´ner 800er Bj. 84. Meinen grünen Tank habe ich "ähnlich" (O-Ton Lacki) lackieren lassen. Der Lack kommt laut Lacki von Nissan.Geändert von 1000 Kuhbig (23.05.2018 um 21:15 Uhr)
Gruß, MaRTin
aus Ladenburg
23.05.2018, 22:05 #18
- 28.09.2007
- B.W
Der Lacksatz interessiert nicht. Es geht um die Gabel.
BMW hat bei den ersten Baujahren (ich sage mal die unteren Federn welche für den Anschlag dienen beim ausfedern) eine etwas komische Konstruktion angewendet. Von diesen Teilen kommt das klackern beim ausfedern. Ab 82/83 wurde dieser Teil mit den Federn+Buchsen geändert. Die Federn gibt es noch, die Buchsen musst Du selbst ändern(lassen).Ich glaube Vorhold+Klein könnte sowas noch haben.
Gehe mal in die Suchfunktion dort habe ich einige Bilder hinterlegt.
Manfred
25.05.2018, 08:27 #19
Gruß, MaRTin
aus Ladenburg
25.05.2018, 11:45 #20
- 28.09.2007
- B.W
Hast Du fauler Knochen die Suchfunktion benutzt?
BMW hat anscheinend die Teile nachgefertigt.
POS: 19= Ventilgehäuse 31422301885
POS: 20= Ring 31422301886
POS: 11= 31422301886
Für die Demontage+Montage brauchste aber Werkzeug.
In der Suchfunktion musste es abgebildet sein.
Manfred
Felgenwahl 1. Serie /5
25.04.2024, 21:40 in Mechanik
