Seite 5 von 13 ErsteErste ... 34567 ... LetzteLetzte
Ergebnis 41 bis 50 von 127
  1. #41
    Registriert seit
    11.10.2015
    Nordheide
    AW: Stößel Ventiltrieb Nockenwelle
    oder es hilft dir einer der das nötige Werkzeug hat...ich z.B.
    ...schick mal eine PN..
    Volker
    Zitat Zitat von Reisender Beitrag anzeigen
    Vielen Dank für die Tipps und Ratschläge,da fühlt man sich dann nicht so allein mit dem Murks. (-:
    Brauch mal einen Tipp für das erneuern der Nadellager in den Kipphebeln.
    Wie bekomme ich die am besten raus und vor Allem wieder korrekt rein?
    Bin son nicht ganz so gut ausgestatteter Schrauber der leider nicht im Besitz einer Drehbank oder gar CNC Fräse ist.
    ---Geht nicht gibt's nicht...und ein paar Kilometer auf Blasen gehören dazu!---
  2. #42
    Avatar von Gullwing
    Registriert seit
    27.06.2012
    Urdorf (CH)
    Man kann Stoessel aufbereiten lassen von Fimen die Motoren ueberhohlen.
    Die Kosten sind relativ bescheiden.
    Fuer mein R100S habe ich neue gekauft, wusste damals noch nicht das man die Stoessel aufbereiten kann.
    Weiter fahren mit beschaedigte Stoessel bringt die Gefahr auf Schaden fuer die Nockenwelle!
    Paul
    Geändert von Gullwing (01.02.2017 um 18:00 Uhr)
  3. #43
    Registriert seit
    17.04.2007
    Servus!
    Da wäre ich vorsichtig: die Stößel sind nämlich ballig.
    Das kann bestimmt nicht jeder schleifen.
    Gruß, Rudi
  4. #44
    Vorsicht garstige OranGSe Avatar von mfro
    Registriert seit
    29.03.2008
    Schtuagert
    Zitat Zitat von Rudi Beitrag anzeigen
    Servus!
    Gruß, Rudi
    Selbst wenn er kann - nachdem wir uns darauf geeinigt haben, daß das Hartguss ist (und aufgrund der offensichtlichen Tatsache, daß das Schadensbild Pitting ist): "weiter unten = tiefer drin" wird's bezüglich der Verschleissfestigkeit sicher nicht besser.
    Ich jedenfalls würde immer nur neu.
    Markus
  5. #45
    Avatar von potgrond
    Registriert seit
    30.07.2015
    Hamburg
    Servus!
    Gruß, Rudi
    Hallo Rudi,
    Ballig? Wie können die sich denn dann vernünftig drehen? Das ist doch der Hauptgrund warum die Stössel leicht versetzt zum Nocken stehen. Drehen zur Verschleißminimierung.
    Aber wie geht das dann mit balligen Enden? Verstehe ich nicht…
    Ich hatte bei meinen Stösseln auf der Werkbank (glatte Platte) immer den Eindruck das die satt aufliegen…
    Gruß, Kay
  6. #46
    Avatar von vmaxz3
    Registriert seit
    23.11.2008
    das sehe ich auch so...die Nocken der Nockenwelle sind meiner Meinung nach auch plan (parallel zur Längsachse betrachtet). Nur so können sich die Becher doch gut drehen im Betrieb, wie soll das denn funktionieren, wenn die ballig sind.
    Abgesehen davon kann ich bei meinen ausgebauten und den dann als Ersatz gekauften Wank Bechern keine Wölbung erkennen.
    Stephan B.
  7. #47
    Avatar von JIMCAT
    Registriert seit
    18.02.2011
    Ostalpen
    Die Stößel sind ballig.
    Hab ich soeben mit einem Werkstattlineal gegen das Licht überprüft.
    Fritz
  8. #48
    Avatar von BlaueEmma
    Registriert seit
    27.08.2009
    Göppingen
    Jimcat hat recht,
    sind 0.05 mm ballig bzw. konisch (das kann ich mangels Messmaschine und zerstörter Oberfläche grad nicht unterscheiden)
    Gruß Holger
    ...wenn die Nacht am tiefsten, ist der Tag am nächsten
  9. #49
    Avatar von JIMCAT
    Registriert seit
    18.02.2011
    Ostalpen
    Und ein Foto gibt`s auch noch dazu.
Hits:	482
Größe:	98,7 KB
    Fritz
  10. #50
    Avatar von Pemio
    Registriert seit
    14.10.2015
    Dassel
    Hi, sieht aber richtig gut aus dein Moped.
    Hab die Kiste 2015 gebraucht gekauft mit komplettem Tüvbescheinigungen der gesamten Laufzeit und allen Inspektionsberichten der letzten Jahrzenhnten.
    Jetzt zweifle ich allerdings an der Kompetenz der Werkstatt.
    Egal,ich mag gerne "im Winter" schrauben und werde die Macken des Herstellers beheben.
    Hab da jetzt so viel Arbeit schon investiert und nach dem Umbau hab ich die Karre,auch wenn sie jetzt eindeutige Mängel aufweist,sehr lieb!!
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
