Ergebnis 21 bis 30 von 32
Thema: Drehzahlmesserwelle ölen?
02.02.2017, 20:34 #21
03.02.2017, 08:22 #22
03.02.2017, 11:08 #23
- 12.07.2013
- Overath
03.02.2017, 12:28 #24
AW: Drehzahlmesserwelle ölen?
Geändert von Lutzel (03.02.2017 um 12:46 Uhr)
R80RT Monolever, Bj. 2/89 mit SR-RP-Kit und angepassten Köpfen, Kawasaki Z 440 LTD 1980
03.02.2017, 12:52 #25
Kann das jemand mal zusammenbauen und ein paar schöne Bilder für die machen?
Am besten mit Dreifachverteiler der auch noch auf Bremszug und Kupplungszug geht.
Für die Paraberler natürlich ein Vierfachverteiler!Gruß Ralf
03.02.2017, 14:05 #26
03.02.2017, 17:55 #27
03.02.2017, 19:16 #28
03.02.2017, 19:41 #29
Hi Karl,
die Züge sind aus Edelstahl, die rosten nicht. Wenn die schwergängig werden, spüle ich sie mit Bremsenreiniger durch und dann ist es für ein paar Jahre wieder gut.
Aber die Drehzahlmeserwelle scheint wohl rosten zu können. Werde mal versuchen, sie zu öffnen. Ich berichte dann.
03.02.2017, 21:41 #30
Meine Erkenntnisse mit den Antriebswellen:
Sie verrichten normalerweise sehr lange problemlos ihren Dienst.
Probleme gibts, wenn
- die Verlegung nicht passt (große Radien!)
- mal geknickt wurde
- die Außenhülle beschädigt ist (Wasser dringt ein)
- das angetriebene Instrument sehr schwergängig wird oder gar blockiert.
Letzteres passiert übrigens bei älteren Instrumenten dieser Bauform nicht selten:
Der Kunststoff wird nach Jahrzehnten spröde und sehr bruchempfindlich.
Besonders die kleinen Nasen, die die Dichtung an ihrem Platz halten, und
die eingespritzen Hülsenmuttern platzen dann gerne aus.
Einige Bruchstücke finden ihren Weg zuverlässig in den Primärtrieb der
Instrumente; dort werden sie gemahlen oder blockieren alles.
Dies bleibt oft lange unbemerkt, aber die Antriebswelle wird überlastet.
Daher:
Wenn Zweifel sind --> erneuern.
Schmieren eher nein, höchstens wenig mit dünnem Öl, das nicht verharzt (z. B. Ballistol).Gruß
Kung Long Batterie 10 Jahre
20.04.2024, 05:17 in Elektrik
