Ergebnis 21 bis 30 von 43
05.04.2017, 07:28 #21
AW: Verkabelung Motogadget tiny (ladekontrolle und öldruck auf eine Warnleuchte)
ich habe mal in die Beschreibung des Speedo reingeschaut. (sieht übrigens sehr gut aus, da könnte ich schwach werden)
Von LKL Funktion habe ich aber nichts gelesen. Es hat ein integrierten Spannungsmesser, der dir Auskunft über die Bordspannung gibt. Das macht es aber nur wenn man die Anzeige aufruft.
Etwas unklar war für mich in der Anleitung die Beschreibung über die Beschaltung der roten Warnlampe. Dort steht unter 9.6.4, das ein schaltendes Gerät zwischen den Aderfarben weiß/gelb (+12V) und weiß/grün (Signaleingang) angeschlossen werden kann. In der Zeichnung ist der Öldruckschalter aber zwischen weiß/grün (Singaleingang ) und Masse dargestellt. Ich würde mich bezüglich der Beschaltung des Signaleingangs für die rote Warnlampe nochmal beim Hersteller erkundigen.
IngoMangelnde Motorleistung wird durch "Ruhe und Gelassenheit" ausgeglichen
05.04.2017, 10:12 #22
- 27.10.2016
- Pförring
laut der Beschreibung steht da:
"NEU! Unterspannungswarnung: LED blinkt wenn Bordspannung unter ca. 11V fällt - ersetzt Ladekontrolllampe"
05.04.2017, 10:45 #23
Es geht um tiny, nicht um Classic ...
Geändert von Joerg_H (05.04.2017 um 12:12 Uhr)
Gruss aus dem Westen der Schweiz,
- Joerg
SchweizerSchrauber.ch | 1990er R80GS und K100LT | Moto-Chalet.ch
LED-Voltmeter, Heizgriff-Steuerung, Tachogeber-Adapter, LED-Rücklichteinsätze und mehr
Technische Fragen? Bitte ins Forum stellen - kein PN - Wissen ist für alle da! Danke fürs Verständnis
08.04.2017, 09:31 #24
- 03.08.2016
- Augsburg
Also, falls nochmal jemand das gleiche Problem haben sollte, es war falscher Alarm. Verspannt war nichts! Habe aber meine Schwinge jetzt mit der einer anderen R100 verglichen, keine Unterschiede festgestellt, aber entdeckt, dass bei meiner Steckachse der Teil, in dem sich auch das Loch zum gegenhalten befindet, einfach länger ist. Deswegen steht die Achse auch seitlich dann weiter raus.
08.04.2017, 21:46 #25
08.04.2017, 22:05 #26
- 03.08.2016
- Augsburg
Nein, beide identische Schwinge, beide Trommelbremse. Bei meiner lässt sich die Achse völlig frei in der Schwinge bewegen, solange nicht geklemmt ist, und sie sieht komplett eingeschraubt so aus wie auf dem Foto.
08.04.2017, 22:23 #27
08.04.2017, 22:27 #28
- 03.08.2016
- Augsburg
Sie sieht nicht so aus und ich gehe eher nicht davon aus. Denke eher, dass es verschiedene Breiten der Achse gab.
08.04.2017, 22:28 #29
09.04.2017, 08:27 #30
Geändert von remsper (09.04.2017 um 08:35 Uhr)
Bilderrätsel
26.04.2024, 19:07 in Diverses
