Ergebnis 41 bis 50 von 52
15.02.2017, 13:10 #41
- 25.06.2012
- Wuppertal
AW: Schwimmerkammerdeckel sichern
Is klar....
es ist ist auf jeden Fall ärgerlich wenn du irgendwo auf der Welt gerade ne Tur machst, dich wunderst warum der Motor bei einem schnellen Stück Autobahn oder beim Überholen eines LKW auf der Landstraße nicht mehr zieht . Bis du realiesierst das der Deckel weg ist bist du schon 2 km weiter und der gerade überholte LKW schon über den Deckel ....
Grüße küppi
15.02.2017, 13:28 #42
Keine Sorge so weit kommst Du damit nicht :-)
15.02.2017, 20:54 #43
16.02.2017, 00:22 #44
16.02.2017, 00:35 #45
Wie schon geschrieben, haben auch meine kleinen Füße schon den Deckel ertastet
Ja, die Fangseile kann man selbst bauen. Wenn man kann.
Und in einigen Anleitungen steht auch, dass man die Bohrungen für die Durchführung der Seile seitlich anbringen soll. Unten ist aber besser, dann kann das Wasser wieder rausIch lese nicht Motorrad.
Manchmal rede ich Motorrad.
Aber am Liebsten fahre ich Motorrad!
Elmar
16.02.2017, 12:47 #46
17.02.2017, 12:57 #47
Wichtig ist doch nur, dass man die Dinger nie mehr braucht, wenn man sie montiert.
Und außerdem siehts gut aus ;-)
Nico
28.05.2023, 04:58 #48
Ich hol mal diesen 6jährigen Fred wieder nach oben:
Passiert an einer Baustellenampel in der Lenzerheide:
Wahrscheinlich mit dem linken Fuß etwas "stürmisch" auf den Fußraster und los gings auf nur einem Topf. Vollgas nützte nichts und der Blick auf beide Kerzenstecker zeigte auch keinen Fehler. Erst das Gehupe des Hintermannes und ein Blick in den Rückspiegel zeigte die Benzinspur. Rechts ran und der Kollege drehte gleich um und ging auf Suche. Er kam mit einer leicht lädierten Kammer zurück, da er Alublecher ist, wurde mit Bordmitteln (u. A. ein Kupferhammer zum Lösen von Rad-Flügelmuttern) halbwegs ausgerichtet und beim dritten Versuch wars wieder dicht. Notlösung wäre gewesen, den Schwimmer mit Kabelbinder in seiner oberen Position zu sichern und heimzutuckern (60 km).
Ich mach mich jedenfalls auf die Suche nach einer heilen linken Kammer für 32er und werde nach der Methode von "derDicke" Fangseile anbringen.beste Grüsse
Norbert
Mitglied des "Vereins für artgerechte Q-haltung"
und:
Versuchungen sollte man nachgeben, wer weiß, wann sie wiederkehren (Oscar Wilde)
28.05.2023, 07:43 #49
Hallo Notbert,
Warum nicht den Deckel vorne herum mit Rödeldraht sichern?
Gruss, Frank
28.05.2023, 08:17 #50
24.04.2024, 22:34 in Elektrik
