Ergebnis 11 bis 20 von 72
Thema: R65 caferacer Dutch Treat
12.02.2017, 08:02 #11
AW: R65 caferacer Dutch Treat
Hast du den Tank nach dem schleifen noch zusätzlich behandelt?
Klaus
12.02.2017, 10:51 #12
12.02.2017, 11:34 #13
Nee, wir reden hier über Design bzw. Gestaltung und da gibt es wie immer verschieden Ausprägungen!
Weiß jetzt nicht wo in diesem Fred von Kunst die Rede war, aber wenn Du das schon postest, würde mich doch interessieren, was für Dich überhaupt Kunst ist? Malen? Schinken?
@ Janus: Keine schlechte Idee, dass Heck so zu bearbeiten, vielleicht aber ein bisschen too much!?
Ich würde ja den Tank als Blickfänger nehmen und den Rest etwas konservativer bearbeiten.
Best,
Peter
12.02.2017, 11:37 #14
- 14.09.2013
- Grave
Geändert von janus (12.02.2017 um 11:38 Uhr)
12.02.2017, 12:25 #15
Moin, die Schwierigkeit liegt darin die Komponenten aufeinander abzustimmen. Will sagen, der Tank für sich allein sieht schroff aus (im positiven Sinn), ein fein lackierter Bürzel und der gepulverte Rahmen ebenso. Wenn man nun alles neu macht muss man sich die Frage stellen wo man anfängt und wo man aufhört.
Im Endeffekt wird es schwierig einen solchen Tank in einen Umbau an dem alle Anbauteile entweder neu oder überarbeitet sind zu integrieren.Keep on greasin`
12.02.2017, 18:27 #16
ich würde das als bewussten Stilbruch bezeichnen. Wichtig wäre dann natürlich die sachliche Gestaltung des Hecks und der anderen Komponenten.
Wir werden sehen ;-)
Peter
12.02.2017, 20:14 #17
Das Problem sehe ich auch auf mich zukommen:
Einen Umbau hinzustellen der Neuteile/Umbauteile/Tauschteile enthält, aber trotzdem die Patina von 30 Jahren wiedergibt.
"Angeschraddelt" sozusagen.
Dazu habe ich viele Fotos von entsprechenden Umbauten gesammelt.
Da es nicht meine sind, darf ich sie hier wohl nicht einstellen.
Gruß, AxelGeändert von nomix111 (12.02.2017 um 20:15 Uhr)
12.02.2017, 20:29 #18
Besser nicht, sonst kriegen hier manche wieder Schnappatmung
Nicht wegen der Copyright versteht sich...Keep on greasin`
13.02.2017, 19:20 #19
Wieso Problem! Die gibt es nicht, es gibt nur Herausforderungen!!
Einen Stil kannst Du da eh nicht mehr verfolgen, entweder Du machst eine komplette Ratte draus, oder Du kombinierst.
Also, der Janus will einen Racer bauen, damit ist der Stil (Form) festgelegt. Jetzt geht es doch nur darum, den passenden Anstrich zu finden und da kann man m.M. doch locker Reizpunkte setzen.
Best,
Peter
15.02.2017, 22:52 #20
- 14.09.2013
- Grave
Heute studiert... Die R65 hat wegdrehzahl 0,793. Suche einen tacho mit dieselbe zahl. Der muss aber in ein scheinwerfertopf von ein R50-2. 8 cm durchmesser also.
stimmt, auf der caferacer mach ich ein alter scheinwerfer. Am besten passt ein R69s tacho. Geht bis 200. Wegdrehzahl ist 0,77. Etwass ungenau also...
Wie tief ist die Ölrücklaufbohrung?
24.04.2024, 17:04 in Mechanik
