Ergebnis 41 bis 50 von 72
Thema: R65 caferacer Dutch Treat
23.02.2018, 23:23 #41
- 14.09.2013
- Grave
AW: R65 caferacer Dutch Treat
Servus Ton!
Den Dr Drehmoment, der Alte... Ja, der hat den Bosch chromring um den vorderlicht und den schwarzen benzinhalter geliefert.
aufgewachsen etwa 10 minuten von Ysselstein, also Kaffee bei Mat wird kombiniert mit Kaffee bei Mutter in Oploo.
hast du Bilsder von dein motor? Ich muss den mal gesehen haben bei Boxertoko.
Houdoe
25.02.2018, 00:03 #42
- 14.09.2013
- Grave
Bodenplatte fur sattel gefertigt. Haftet Sattel, heck-farbteil, Batterie- und hinterlicht-frame und subframe zusammen.
hinterteil noch ausshimmen um die linie mit den tank geramde zu bekommen.
25.02.2018, 13:41 #43
Hi Janus,
sieht super aus!
Soll der Fender hinten bleiben?
Peter
25.02.2018, 13:52 #44
Hi Janus,
Da kann ich daneben sein, aber die Ventildeckel sind die LI - RE vielleicht verwechselt montiert worden?
Ich werde in meinem Fundus noch mal suchen ob ich ein Bild des einbaufertigen Mattschen Motor finden kann .
Grüße, Ton
25.02.2018, 13:54 #45
- 14.09.2013
- Grave
Dank!
Fender hinter ist nicht unbedingt notwendig. Heutmorgen die kennzeicheplatte darauf montiert. Und der Fender niedriger zum Rad gebracht.
Fender kann auch weg, muss dan die kennzeicheplatte am subframe fur die Batterie basteln. Geht auch, nur zwei stuckchen eisenstrip und fertig.
Rundes vintage Moto Guzzi hinterlicht ist jetzt auch darauf. Noch anschliesse auf elektrisch system.
25.02.2018, 13:59 #46
25.02.2018, 14:02 #47
- 14.09.2013
- Grave
Reifen falsch montiert. Ventildeckel ebenso.
Ich muss gestatten, ich bin gebildet als accountant und arbeite bei die sozialwerkstatt die die meisten kennen als die Lokalbehoerde. Also ein Mirakel dass überhaupt etwass gut geht. Entweder ist Lady Luck mit mich oder zufall Brings einem auf schone ergebnisse!
25.02.2018, 15:04 #48
- 10.07.2007
Was ist mit dem Tank auf den ersten Bildern? Sollte der nicht ursprünglich bleiben?
Wenn es dich nicht mehr kümmert, was andere von dir denken, hast du die höchste Stufe der Freiheit erreicht.
25.02.2018, 17:53 #49
ja, hat er leider nicht gemacht
25.02.2018, 18:04 #50
- 14.09.2013
- Grave
Danke Jungs das den alten tank euch gefiehl.
Meine Frau hat ein Schrank mit Kleider, ich ein Schrank mit Krafstoffbehalter. Hab zwei R90s tanks. Den anderen auf den alteren bilder ist und bleibt so wie er ist, stimmt.
Mit dieser gibt es moglichkeiten. Warscheinlich wird dieser neulackiert , Daytona.
Damit hat der R65 zwei Kleider um aus zu wahlen. Alt patinierter schrott Daytona tank oder neulackiert...
Geändert von janus (25.02.2018 um 18:13 Uhr)
28.04.2024, 13:02 in Elektrik
