Ergebnis 21 bis 30 von 61
13.02.2017, 11:59 #21
AW: 2 kürzere Schrauben bei der Ölwanne?
Servus,
vielleicht kann ich etwas zur Erhellung beitragen.
Also ich fahre eine R 80 Mono BJ 86, habe letztes einen Distanzring an die Ölwanne mit 2 DICHTUNGEN angeschraubt und EINE Schraube ist kürzer. War auch ein ausdrücklicher Hinweis auf die kürzere Schraube in der Anleitung von 7Rock dabei
VG,
Oliver
13.02.2017, 12:05 #22
Dann waren die anderen Schrauben von Siebenrock möglicherweise unnötig lang.
Ich habe kürzlich eine Ölwanne angebaut und unter dem Mantelrohr gemessen weil mich das interessierte. Hier ist bei M 6x20 noch genug Luft.
Alles Andere ist wohl nur Vermutungen und Märchen.Geändert von JIMCAT (13.02.2017 um 18:36 Uhr) Grund: Schreibfehler
Viele Grüße Fritz
13.02.2017, 13:04 #23
13.02.2017, 13:13 #24
Eng kann es allerdings werden wenn die Ölwanne nicht mit der Dichtung sondern nur mit Dichtmittel abgedichtet wird.
Dann stößt die Schraube möglicherweise an das Mantelrohr.
Normal ist hier bei einer alten zusammengedrückten Dichtung noch ein Abstand von ca. 1,8 mm von Schraube zu Mantelrohr.Viele Grüße Fritz
13.02.2017, 14:15 #25
- 27.12.2011
13.02.2017, 16:20 #26
- 28.09.2007
- B.W
Was wen das Mantelrohr beschädigt ist?
13.02.2017, 16:27 #27
Jetzt mal unabhängig davon, was Leute beim öffnen der Motoren gefunden haben: es gibt Fälle, wo die Montage einer längeren Schraube mit Schwierigkeiten geendet hat. Wenn ich den TE richtig verstehe, geht es ihm um einen praktischen Rat, eher weniger um eine theoretische Betrachtung, ob es nicht unter Umständen auch gut gehen kann, wenn man gleich lange Schrauben verwendet. Also ich bin ja ein rechter Originalheimer, aber an der Stelle wäre mir einwandfreie Funktion wichtiger.
Grüße, Thomas
13.02.2017, 16:32 #28
- 28.09.2007
- B.W
Jetzt suppt es an der die auf das Mantelrohr zutrifft raus
13.02.2017, 17:15 #29
- 28.09.2007
- B.W
13.02.2017, 17:32 #30
habe gerade drei Gewinde im Motorblock mit Esat-Buchsen wieder nutzbar gemacht. Da konnte ich am G/S Motor messen. Die meisten Kernlöcher sind 19mm tief, das am Mantelrohr nur 15mm.
Die Ölwanne ist 8mm dick. Bleibt also eine Einschraubtiefe von 12mm bei Schrauben M6x20.
Fazit: Alle Schrauben gleich lang, nur ein Kernloch nicht so tief gebohrt. 12mm Einschraubtiefe in Alu ist gut. Die 10 Nm sollte man beherzigen...Boxergrüße aus dem Sauerland
Andi
Kradhistorie:
28.04.2024, 17:30 in Elektrik
