Ergebnis 41 bis 50 von 61
13.02.2017, 19:25 #41
AW: 2 kürzere Schrauben bei der Ölwanne?
Nein, es wird durch Zubehörmärchen leider nicht heller. Glaubst du die Werker am Band stehen mit einer Anleitung da ?
Was die Leute am Band machen entzieht sich meiner Kenntnis und ist mir auch Latte. Fakt ist, dass wegen der Thematik "Mantelrohr" eine Schraube für den Distanzring kürzer ist, was wohl nach den Schilderungen von Edda seine Berechtigung hat.
P.S. : "Glauben" in der Kirche lassen, ist der richtige Ort dafür
13.02.2017, 19:31 #42
Viele Grüße Fritz
13.02.2017, 19:34 #43
Da lasse ich mich gern drauf ein
13.02.2017, 19:42 #44
Geändert von JIMCAT (13.02.2017 um 19:44 Uhr)
Viele Grüße Fritz
13.02.2017, 20:04 #45
Also mal ganz grundsätzlich und unabhängig davon, ob eine Schraube in der Ölwanne kürzer sein soll oder nicht. Man muß doch ein ziemlicher Grobmotoriker ( ich wollte nicht Depp schreiben) sein, wenn man eine Schraube, die im Grund aufsetzt und mit dem Kopf noch nicht aufliegt, weiter würgt und entweder das Gewinde zerdengelt oder ein Mantelrohr eindrückt o.ä.
Zur Bestimmung von notwendigen Schraubenlängen gibt es im Maschinenbau eine einfache Faustformel, die lautet, daß man bei Regelgewinde etwa 1,5 x Gewindeaußendurchmesser an Gewindelänge in der Bohrung bei Stahl und Aluminium und 2x in Grauguß braucht. Und zwar deshalb, weil die eigentliche Kraft durch die Geometrie des Gewindes nur von den ersten zwei bis drei Gewindegängen aufgenommen wird. Muß man bei wenig Fleisch hohe Kräfte aufnehmen nimmt man Feingewinde, das bei gleichem Nenndurchmesser mehr Traganteil hat.
Viel Spaß beim Schrauben, SuckyGeändert von Sucky (13.02.2017 um 21:44 Uhr)
Wenn eine Schraube locker ist, hat das Leben mehr Spielraum. ( Charles M. Schulz)
13.02.2017, 20:24 #46
13.02.2017, 21:50 #47
Habe heute meine vorher ohne( ! ) Dichtungen verklebte Ölwanne mit Distanzring und zwei Papierdichtungen mit M6 x 60 Schauben montiert, nur die Schraube unterm Ölfilter habe ich sicherheitshalber 2mm abgedreht. Vorherhabe ich natürlich mit dem Messschieber nachgemessen. Passt.
Kurt
13.02.2017, 21:57 #48
Kurt, dachte ich bin nun mal so weit und habe ein bisschen Licht ins Dunkel gebracht und jetzt schaffst Du neue Verwirrung.
Kürze die anderen 13 Schrauben auch, dann brauchst Du beim nächsten mal nicht messen.Geändert von JIMCAT (14.02.2017 um 00:27 Uhr) Grund: Rechtschreibung
Viele Grüße Fritz
13.02.2017, 22:28 #49
Fritz, an der Drehbank made in Austria bin ich eh`nur Dilettant.
Die ohne Dichtung verklebte Ölwanne und der Wüdo Zwischenring waren mit M6 x 55 montiert, daher habe ich 60mm Schrauben genommen.Gruß
Kurt
13.02.2017, 22:46 #50
Ich mach so was am Schleifbock und nach Augenmaß.
Viele Grüße Fritz
Plötzlich 2L Getriebeöl
27.04.2024, 22:58 in Betriebsstoffe
