Ergebnis 1 bis 10 von 40
14.02.2017, 22:18 #1
- 27.04.2015
- Lőrrach
Zweitaktöl zum Motorspülen/Reinigen
ich bekam am Wochenende folgenden Tipp zum Reinigen meines 75/5 Motors:
Zweitaktöl im Verhältnis 1/100 - 1/200 ins Benzin , und das dann etwa alle 20000km einen Tank.
dieser Tipp ist neu für mich- kennt ihr den. ....oder habt Erfahrungen damit?
Joachim
14.02.2017, 22:22 #2
AW: Zweitaktöl zum Motorspülen/Reinigen
Hallo Joachim,
warum meinst du denn, dass dein Motor von innen gereinigt werden sollte?Viele Grüße - Hans
14.02.2017, 22:26 #3
Ab und zu volles Rohr fahren reinigt den Motor besser.
Lass 2T Oel da wo es gehoert.
Paul
14.02.2017, 22:34 #4
Zweitaktöle sind aufgrund der Tatsache, dass das Öl im Zweitaktmotor keinen Umlauf bzw.Sumpf hat sondern verbrennt, daraufhin optimiert möglichst wenig Ölkohle zu hinterlassen.
Dass es aber in der Lage sein soll, vorhandene Ölkohle abzutragen oder sonstwie zu reinigen, halte ich für ein verbreitetes Märchen.
Im Gegenteil: Man belastet den Viertaktmotor unnötig mit zusätzlichem Öl, das er verdauen muss...Gruß
14.02.2017, 22:36 #5
Das Stichwort lautet hier wohl Obenöl>>
Das ist unnötig!Schöne Grüße
Nils
14.02.2017, 23:45 #6
- 25.06.2012
- Wuppertal
Ich kenne das mit dem 2 Tackt öl aus der Auto oldiscene.
Es soll bei Gleichdruckvergasern die Düsennadel Schmieren vor allem im Gasbetrieb.(Schwimmerkammer ist dann leer) Gut für Benzinpumpen und Einspritzungen sein, und vorbeugen gegen Rost im Tank .
Spiritus soll wiederum das sich im Tank befindliche Kondenswasser für den Motor verdaulich machen.
grüße Küppi
15.02.2017, 07:37 #7
im Winter habe ich es in den Tanks, natürlich die Motoren damit einmal durchlaufen lassen, bilde mir ein es schützt vor Korrosion. Im Frühjahr verfahre ich es ganz normal.
15.02.2017, 07:59 #8
Mache ich gerne zum Konservieren von Einspritzdüsen wenn (Boots)motoren eingewintert werden. Reinigen geht mit nem Lappen besser.
Claus
15.02.2017, 08:09 #9
Der alte Bootsdiesel Einzylinder läuft mit einer Zweitaktmischung besser, ...bilde ich mir ein. Habe die Mischung unterwegs mal dazu geschüttet und meine eine positive Veränderung bemerkt zu haben.
15.02.2017, 08:12 #10
28.04.2024, 15:47 in Elektrik
