Ergebnis 1 bis 10 von 28
15.02.2017, 21:01 #1
KTM Frage Aufkleber/Kleber runter
Wo soll ich so eine Frage stellen, wenn nicht hier???
Mir ist eine leicht ranzige KTM 620 zugelaufen, so eine wie ich schon habe, nur ein Baujahr älter und optisch nicht in so gutem Zustand!
Nachdem ich die Karre ordenlich vom Dreck befreit habe und festgestellt, das Motor und Getriebe soweit in Ordnung ist, habe ich mich heute mal daran gemacht vom Plastikgammel die verwarzten Aufkleberreste zu entfernen, mit dem Erfolg, das zwar die Aufkleber runtergehen, aber nicht der Kleber.
Der ist aber von solch widerlicher Qualität, dass der einfach nicht runter will.
Ausprobiert habe ich schon: Benzin, Bremsenreiniger, PVC Fensterreiniger (auf Acetonbasis) Tangitreiniger (auch Acetonhaltig) und reines Aceton.
Alles geht irgendwie ein bisschen, aber nichts wirklich zielführend. Weil für eine Fläche von geschätzt 10x20 cm ca. 1 1/2 Stunden, das macht keinen Spaß!
Was ich noch nicht ausprobiert habe ist Nitro Verdünnung, weil ich grad keine hatte.
Hat irgendwer ne Idee, welche Lösemittel da zielführend sind?Gruß Volker
www.q-stall-minden.de
15.02.2017, 21:07 #2
AW: KTM Frage Aufkleber/Kleber runter
Ich kann dir Silikonentferner mal empfehlen. Damit habe ich schon gute Erfahrungen gemacht. Gruß thomas
15.02.2017, 21:22 #3
Hallo Volker,
mit Nitro-Verdünnung oder auch Terpentin-Ersatz (ich weiß gar nicht, ob es heute sowas noch gibt. Habe noch Restbestände aus Vaters Werkstatt) geht recht viel.
Aber vorsichtig probieren, also Einwirkzeit "dosieren". Manche Farbe geht gleich mit ab.
Meine Erfahrungen mit Aufkleber-Entfernung:
Geduld und manchmal gute Fingernägel sind sehr hilfreich!
Viel Erfolg!Ich lese nicht Motorrad.
Manchmal rede ich Motorrad.
Elmar
15.02.2017, 21:28 #4
Servus Volker,
die hartnäckigsten Kleberreste habe ich bislang mit WD40 entfernt.GrußStefan
IMES
15.02.2017, 21:31 #5
Ihr sollte dann mal wirklich Silikonentferner nehmen, da geht das ruck zuck und greift zudem nichts an. Einfach auf den Lappen drauf und ein paar Mal drüber reiben. Dabei löst sich der Klebstoff sehr gut. Gruß thomas
15.02.2017, 22:13 #6
- 03.08.2014
super, die richtige Frage, deren Antwort mich auch umtreibt. Silikonentferner gibt's im Baumarkt, oder? Hatte ich noch nie verwendet bis dato.
WD40 habe ich da: kann ich auch mal einsoßen.
Anwendung an gepulvertem Briefkasten von Renz, der 10 Jahre "zugetaped" war mit Gewebeband.
Danke für die Antworten!Gruß, Martin
15.02.2017, 22:28 #7
ihr hab mal Aufkleberentferner bei Spiegeln probiert, kann sein das der auch als Etikettenentferner gehandelt wird. Fa. Mellerud, Aufkleber und Etikettenentferner Spezialreiniger. Nach dem ich alles ausprobiert habe, hat dieser dann gut funktioniert.
Gruß Oliver
16.02.2017, 00:59 #8
So, ich habe es mal mit dem Tip von Elmar probiert, Terpentinersatz!
Davon geht der Kleber ganz gut ab, zumindest besser als mit den vorgenannten Lösemitteln! Zum Schluss nochmal mit Bremsenreiniger rüber und es klebt nichts mehr!
Danke für die Hinweise!Gruß Volker
16.02.2017, 01:09 #9
Ich habe ja schon fast erwartet, dass Du dieses Zeug auch noch vorrätig hast.
Und wenn die neumodischen KTM-Farben das aushalten, um so besserIch lese nicht Motorrad.
Elmar
16.02.2017, 01:23 #10
Nee, nix Farbe, die Plastikteile der `96er KTM sind durchgefärbt, ohne Lack!
Gruß Volker
Gabeldaempfung auf “Weich”...
28.04.2024, 07:30 in Mechanik
