Ergebnis 11 bis 20 von 38
17.02.2017, 15:11 #11
AW: Automatische Reifendruckkontrolle
Geändert von Reinhard (17.02.2017 um 19:14 Uhr)
Der eigene Hund macht keinen Lärm - er bellt nur. Kurt Tucholsky.
17.02.2017, 15:17 #12
- 24.07.2015
359 euronen in der standardversion
aber auch hier bietet BMW Accessoires nach kundenwunsch zur individuellen Customizierung deines bikes
gibts also auch als HP AEK (high performance) , die funktion kann dann mittels handy und wlan stufenlos reguliert werden
und dann gibts noch die EXP AEK (excellent performance), hier kann mittels BMW helm mit intercom die funktion per spracheingabe direkt gesteuert werden ("fester")
17.02.2017, 15:19 #13
- 24.07.2015
17.02.2017, 16:11 #14
- 06.07.2009
an der FJR und an der Kampfkuh hab ich jeweils den Steelmate TP-90 verbaut.
Pro:
Für mich ein deutlicher Sicherheits- und Komfortgewinn.
Contra:
Bei TT Reifen muß das Ventil mit zwei Muttern fest mit der Felge verschraubt werden - nur mit Reifenhaltern empfehlenswert.
Jörg.
17.02.2017, 18:57 #15
TireMoni TM-4100
Kostet 150€ mit 2 Sensoren.
Bin damit bestens zufrieden.
03.09.2020, 08:46 #16
mittlerweile sind seit dem letzten Post 3,5 Jahre ins Land gegangen und es tummeln sich viele, durchaus bezahlbare Nachrüstsysteme auf dem Markt.
Das Michelin RDKS hörte sich interessant an, bis ich herausfand, daß die Ventilsensoren nicht extern wiederaufladbar sind. Will heißen: Wenn leer, neue kaufen.
Dann lieber welche mit Knopfzelle.
Möchte jemand seine Erfahrungen mit mir/uns teilen?
Reifentemperaturanzeige ist zweitrangig, wichtiger ist die Druckanzeige.
Gruß WernerAll die Götter, all die Himmel, all die Höllen; sie wohnen in dir.
03.09.2020, 08:57 #17
- 06.07.2009
immer noch das Steelmate TP90.
* Display hängt am Bordnetz ([fast]Alleinstellungsmerkmal)
* die 1220er Knopfzellen in den Sensoren halten >2 Jahre (bei fast täglichem Betrieb >50km)
* klein, leichte Sensoren, Display stört nicht bei Nacht
- teuer (heute deutlich !! teurer als vor 2 - 3 Jahren)
Jörg.
03.09.2020, 09:15 #18
Moin Jörg,
habe auf die Schnelle bei Amazon Steelmate DIY TP-90 TPMS Solar für unter 80€ gefunden.
https://www.amazon.de/gp/product/B08...ZCDWLX75&psc=1
Ist das ein anderes Gerät? Der Zusatz Solar verwirrt ein wenig, da in den Sensoren Batterien und das Display an´s Bordnetz angeschlossen wird.
Gruß Werner
03.09.2020, 11:14 #19
- 28.09.2007
- B.W
Ich habe mein Geld bei Garmin gelassen. Ein 395 und 2x Sensoren aus UK.
Stück 70€.
Problem ist nur das die Sensoren bei einem Schlauchreifen das Ventil verbiegen wenn die Mutter gegen die Ventilkappe verschraubt ist.
Das die Mutter gegen das Ventil verschraubt werden soll kommt aus dem Geländesport. Die haben wegen dem Untergrund einen niedrigen Luftdruck und sehen dadurch sofort das sich der Schlauch verschoben hat.
Ich fahre aber nicht im Gelände.
Habe also das Ventil mit der Mutter gegen die Felge verschraubt. Wenn der Sensor oben drauf ist kann der nicht das Ventil ständig bewegen da dieses festgeschraubt ist.
Einen Tod muss man sterben.
Wie habt ihr das Problem gelöst?
03.09.2020, 11:16 #20
- 06.07.2009
nö. Das 'Solar' ist Bullshit - nen TP-90 Solar gibt es nicht.
Das ist die ganh normale TP-90 Anlage.
Und der Preis ist o.k. - das ist in etwa das, was ich auch mal bezahlt habe.
Ich hatte vor einiger Zeit Preise weit im dreistelligen Bereich gesehen gehabt.
Jörg.
R80ST Öl-Filter
28.04.2024, 14:47 in Mechanik
