Ergebnis 1 bis 10 von 23
Thema: R80ST Handbremszylinder
19.02.2017, 14:43 #1
- 04.04.2010
- Herne
an meinem Handbremszylinder hängt nach ein paar Tagen immer wieder ein Tropfen Bremsflüssigkeit. Ich habe den Zylinder einen Tag unter Druck stehen lassen und es war keine Undichtigkeit zu erkennen. Nun ist meine Vermutung, dass der Dichtring der den Vorratsbehälter von unten zum Bremszylinder abdichtet undicht ist. Die Teilenummer habe ich schnell gefunden, nicht aber die Größe! Welche Maße hat der Dichtring?
Dabei ist mir noch aufgefallen, dass es sich bei dem Bremszylinder um einen mit 13mm Durchmesseer handelt. Ich hatte in Erinnerung, dass die R80ST einen 12er hat und so steht es auch im Teilekatalog. Gab es die ST mal mit 13er Bremszylinder oder ist nicht der richtige am Mopped. Man weiß ja nie, was da so gemacht wurde, wenn ein Mopped schon X Besitzer hatte.Gruß aus Herne
Jörg
19.02.2017, 17:10 #2
AW: R80ST Handbremszylinder
Hallo joerg311,
Der O-Ring 32721242624 hat nach meinen Unterlagen (ohne Gewähr) die Größe 16x2.
12er HBZ ist Standart, 13er HBZ (entfallen) war für Doppelscheibenumbau.Gruß, Achim
- errare humanum est -
19.02.2017, 19:33 #3
- 04.04.2010
- Herne
Hallo Achim,
danke für die Info! So habe ich mir das auch schon gedacht! 12er Bremszylinder für eine Scheibe, 13er für Zeischeibenausführung. Die Größe des O-Rings werde ich nach genauer Recherche hier noch mal einstellen oder bestätigen (16x2)Gruß aus Herne
Jörg
19.02.2017, 19:42 #4
19.02.2017, 19:52 #5
- 04.04.2010
- Herne
Oder ist es ein 14er Bremszylinder bei Doppelscheibe? Einen 13er hatte ich bei noch keiner ST oder G/S!
Gruß aus Herne
Jörg
19.02.2017, 19:53 #6
- 29.08.2009
Möglicherweise wurde der 13er nachgerüstet, weil der 12er ewig nicht lieferbar war ?
19.02.2017, 19:57 #7
19.02.2017, 19:57 #8
- 04.04.2010
- Herne
Das wäre eine Erklärung! Bremsen funktionieren ganz o.k. so. Ich bin aber trotzddem etwas ratlos, da ich die komplette Bremse jetzt überholen werde und sicher sein will, dass danach alles richtig konfiguriert ist.
Gruß aus Herne
Jörg
19.02.2017, 20:02 #9
- 29.08.2009
19.02.2017, 20:13 #10
- 04.04.2010
- Herne
Ich dachte die Fragen sind klar. Die Größe des Dichtrings 32721242624 und der richtige Hauptbremszylinder.
Gruß aus Herne
Jörg
R80ST Öl-Filter
28.04.2024, 09:42 in Mechanik
