Ergebnis 1 bis 10 von 38
19.02.2017, 17:40 #1
Enduro Reifen auf R 75/5 Kurzschwinge
Frage an die Fernreisenden,
ich möchte mit meiner 75/5 nächstes Jahr auf große Asientour gehen, brauche also Reifen mit hoher Laufleistung gepaart mit leichter Geländetauglichkeit. Bei meinen Überlegungen, welche Reifen sich dafür am besten eignen würden, bin ich momentan bei den Heidenau K60 Scout gelandet. Den gibt's mit 4.00 x 18 hinten, aber nichts Passendem für Vorne. Hat Jemand einen Tipp?
Ich fahre die Felgengößen 2.15 hinten und 1.85 vorne.
Ist das /5 Fahrwerk mit Enduroprofil noch vernünftig fahrbar?
Danke für eure Ideen.
Gruß, Wolfgang
19.02.2017, 17:43 #2
- 28.09.2007
- B.W
AW: Enduro Reifen auf R 75/5 Kurzschwinge
Ich wsürde vorne auf 2,15x19 und hinten auf 2,5x18 umrüsten. Die Maschine liegt besser und die Reifen halten länger
19.02.2017, 17:48 #3
- 18.08.2010
Ich fahre auf meiner R75/5, Bj.'71, vorne einen 100/90-19, hinten den 4.00-18, Heidenau K60. Fällt beim Fahren nicht weiter auf. (Felgen Serie)
Ich find eh, die /5 schlägt sich tapfer im Gelände. Wenn auch eher Trialmässig.
P.S.: Zu Haltbarkeit kann ich nur schwer was sagen. Ich tausch den aus, wenn er im Gelände, Matsch, nachlässt. Da ist der aber noch weit vom zulässigen Limit entfernt.
StephanGeändert von der niederrheiner (19.02.2017 um 17:50 Uhr)
19.02.2017, 17:59 #4
Also von der Felgenverbreiterung habe ich bislang Abstand genommen, da die Reifen ziemlich knapp am Kardantunnel vorbei passen. Außerdem haben die Reifen die unangenehme Eigenschaft mit zunehmender Laufleistung und Alter breiter zu werden. Bei meinem Bridgestone BT 45 hat das glatt einen ganzen Centimeter ausgemacht.
An den K60 dachte ich auch schon, soll aber bei der Laufleistung nicht so gut abschneiden. (Laut Hersteller, wegen dem fehlenden Mittelsteg)
19.02.2017, 18:11 #5
Hallo Wolfgang
Und wie wäre es mit den Contis TKC 70?
Die fahre ich mit Freigabe auf meiner ST in 100/90-19 und 4.00-18.
Bauen relativ schmal,und die Felgenbreite der ST beträgt vorne auch nur 1.85.
http://www.continental-reifen.de/motorrad/tiresGeändert von JIMCAT (19.02.2017 um 18:18 Uhr) Grund: Link
Viele Grüße Fritz
19.02.2017, 20:48 #6
Hallo Fritz,
hast du denn schon Erfahrungswerte zur Laufleistung des TKC 70?
Gruß, Wolfgang
19.02.2017, 20:57 #7
Hallo Wolfgang
Hab erst 3000 km damit gefahren.
Ausgiebige Info dazu hier
http://forum.2-ventiler.de/vbboard/s...rfahrung+TKC70Viele Grüße Fritz
19.02.2017, 22:48 #8
Vielen Dank Fritz,
genau solche Erfahrungsberichte habe ich gesucht. Hat mir wirklich weitergeholfen!!!
Gruß, Wolfgang
03.03.2024, 14:28 #9
Hallo werte Community,
ich mache nochmal den alten Thread auf und frage an, ob es Erfahrungen gibt bei der Umrüstung der Hinterradfelge von 2.15 auf 2.5 bei einer Kurzschwinge hinsichtlich der Reifenbreite. Also ich will einen vorhandenen Conti TKC von 2.15 auf 2.5 umziehen. Verbreitert sich der Reifen deutlich?
Schönen Gruß
03.03.2024, 20:27 #10
Hallo Martin,
die 2,50" Felge speichst du 5mm nach links versetzt ein (oder lassen) und dann passt sogar ein 120/90-18. Wenn du vorne auf 90/90-19 gehst hast du jede menge Fahrspass. Das ist übrigens die Bereifung der R80ST, die Foristen hier, die eine fahren sind alle voll auf begeistert. Bei meiner 90S war dies der erste Rad Umbau und mir ging es genau so.
Gabeldaempfung auf “Weich”...
27.04.2024, 14:33 in Mechanik
