Ergebnis 31 bis 40 von 54
Thema: Nockenwelle "RO1152/59.6" ?
29.06.2021, 06:56 #31
AW: Nockenwelle "RO1152/59.6" ?
grüße michel
Der einzige Unterschied gegen früher is, daß jetzt Krieg ist.
Wenn nicht Krieg wär, möcht man rein glauben, es is Friede.
Aber Krieg is Krieg, und da muss man so manches,
was man früher nur gewollt hätt. (K. Kraus)
29.06.2021, 06:57 #32
- 17.04.2007
29.06.2021, 07:09 #33
- 17.04.2007
War's nicht beim letzten Mal noch ne 324°? Wobei Du Dir da gar nicht so sicher warst?
Und die von Dir beschriebene "unten nix - oben alles" Charakteristik konnte niemand bestätigen, der eine 324er Nocke fährt?
Verstehe ich nicht.
Bei einem 11:32er Endantrieb und einem fünften Gang von 1:1.36 kommt man mit einem 120/90-18er Rad bei 2500U/min gerade mal auf 80 Km/h.
Edit: da gibt es im Netz diesen schönen GetrieberechnerGeändert von Rudi (29.06.2021 um 07:35 Uhr)
29.06.2021, 08:18 #34
Bezüglich der 308er bezog ich mich hier erstmal auf die Werte aus dem Handbuch.
Ich konnte wie gesagt auch keine großen Unterschiede bei Abweichungen in der Messmethodik nachweisen, so dass ich den gemessenen Werten schon so +/-2° vertrauen würde.
Andernfalls, wenn diese nicht jeder Mechaniker überprüfen könnte, würde BMW die sicher auch nicht ins Werkstatthandbuch schreiben, imho.
Methode war wie folgt: Gradscheibe auf der Lima, Messuhr auf dem jeweiligen, zu messenden Ventil mit 2mm Ventilspiel. Winkel ablesen, wenn das Ventil sich gerade so messbar beginnt zu bewegen/bzw. damit aufhört. Motor in Betriebsdrehrichtung gedreht (habe auch gegenläufig probiert, macht keinen nennenswerten Unterscheid)
Nachtrag:
Hatte vor Jahren mal die Serienwelle?? einer R75/5 gemessen (vermutlich nach der selben Methode):
E öffnet 6° vOT
E Schließt 49° nUT
A öffnet 46° vUT
A schließt 10° nOT
Ventilhub: 9mm bei 0,2mm Ventilspiel --> Nockenhub: ca. 6,6mm (da Fehlen aus irgendeinem Grund 1,5/10)
Grüße,
StevenGeändert von krippekratz (29.06.2021 um 08:20 Uhr)
29.06.2021, 08:35 #35
- 17.04.2007
Hallo Steven,
wenn ich mir jetzt die Daten der 308° ansehe im Vergleich zur Schleicher, warum soll bei der Schleicher alles niedriger sein? Deren Steuerzeiten sind doch länger?
Natürlich kommst Du mit der Methode nicht auf 308 Grad.
Kennst Du die Einbauanleitung zur BMW 336° Nockenwelle.
Da werden Steuerzeiten genannt mit einer ähnlichen Messmethode:
"Gemessen wird ventilspielfrei (Einstellschraube eine ¼ Umdrehung vorspannen). Messuhr (Skala auf Nullstellung) auf Kipphebel. Nach 2 mm Ventilweg können auf der Gradscheibe die o. g. Steuerzeiten (+/- 2°) abgelesen werden."
Nockenwelle 0° Nockenwelle 3° Einlaß öffnet 32° vOT Einlaß öffnet 38° vOT Einlaß schließt 52° nUT Einlaß schließt 46° nUT Auslaß öffent 52° vUT Auslaß öffnet 58° vUT Auslaß schließt 32° nOT Auslaß schließt 26° nOT
Nur zum Vergleich.Geändert von Rudi (29.06.2021 um 08:36 Uhr)
29.06.2021, 09:29 #36
Moment. Das ergibt ja einen Öffnungswinkel von nur 264°.
Sorry, couldn't resistgrüße michel
29.06.2021, 10:28 #37
- 17.04.2007
29.06.2021, 11:32 #38
Hallo Kollegen,
die Unterschiede in den Öffnungszeiten resultieren aus den unterschiedlichen Definitionen und Meßmethoden verschiedener Hersteller.
Du kannst also eine von BMW herausgegebene Welle nicht einfach so vergleichen mit der von z.B. Schleicher.
Die benannten Seriensteuerzeiten von 308° setzen sich bei BMW zusammen aus
EÖ 44° v.OT
ES 84° n.UT
AÖ 84° v.UT
AS 44° n.OT
Aus den beiden ersten errechet sich: 44° + 84 °+ 180° = 308° Öffnungszeit
BMW gibt für diese Werte ein Ventilspiel von leicht über 0,4 mm (!) an.
Sobald Schleicher o.a. ein anderen Spiel zur Messung definieren kommen völlig andere Werte heraus.
Also nur Vergleichbares innerhalb eines Herstellers vergleichen bitte !
Hoffe zur allgemeinen Verwirrung beigetragen zu haben.Q-Treiber-Grüße
Stephan
29.06.2021, 12:01 #39
49,6m.
grüße michel
29.06.2021, 12:16 #40
R80ST Öl-Filter
28.04.2024, 16:48 in Mechanik
