Ergebnis 1 bis 10 von 19
Thema: Standlicht-Frage
20.02.2017, 19:21 #1
Standlicht-Frage
Servus Miteinander,
nachdem mein G/S Aufbau nun mechanisch nahezu komplett ist gehts an das Elektrische.
Deshalb habe ich eine Frage zum Standlicht bei der G/S
In Zündschloss Position 1 (Parklicht)brennt das Stand- und Rücklicht und der Schlüssel lässt sich abziehen.
In Zündschloss Position 2 ist Zündung und sonst alles an... ausser das Stand- und Rücklicht.
Woran kann das liegen ?
Falsches Zündschloß ?
Ist ein dauerhaftes Überbrücken vom Klemme 15 und 58 sinnvoll ?
Ich habe allers nur bei stehendem Motor getestet da Starten im Keller schlecht möglich ist. Zündfunke usw ist da.
Vielen Dank für fehlerfindende Hinweise.
Ach ja .. und so schauts aktuell aus.
Thomas
20.02.2017, 19:26 #2
AW: Standlicht-Frage
Hast Du auch das kleine Pluskabel, welches sich bei dem Hauptpluskabel befindet, mit an die Batterie angeschlossen? Wenn nicht, dann könnte da deine Ursache dran liegen. Gruß thomas
20.02.2017, 19:29 #3
Servus,
ja die beiden sind angeklemmt
Thomas
20.02.2017, 19:30 #4
mess mal dein Zündschloß durch: Sowohl in Stellung P als auch in ON bzw. Standlicht und Fahrlicht sollte Durchgang zwischen 30 und 58 sein. Wenn nicht, ist vermutlich das Zündschloß falsch oder defekt.
Wenn du 58 und 15 brückst, dann hat dein Kabelbaum in der Stellung P Saft -> keine gute Idee.
Wenn du auf die Standlichtfunktion P verzichten willst, dann kannst du das Kabel 58 auf die Klemme 56 setzen (nicht brücken).
Ich würde mir ein anderes Schloß besorgen.
HansGeändert von hg_filder (20.02.2017 um 19:47 Uhr) Grund: Änderungen in grün
20.02.2017, 19:36 #5
Servus Thomas,
das hier:
http://forum.2-ventiler.de/vbboard/s...chloss-R80-G-S
hast Du schon gelesen, oder?GrußStefan
IMES
20.02.2017, 19:39 #6
20.02.2017, 19:41 #7
laut Schaltplan nicht ...
20.02.2017, 19:43 #8
Hans der ist vom US Modell.
Lt. meiner Lektüre ist das Zündschloss so wie im Foto.Viele Grüße Fritz
20.02.2017, 19:44 #9
20.02.2017, 19:44 #10
Siehe auch Boxer Band 2 Seite 51.
Viele Grüße Fritz
R80ST Öl-Filter
27.04.2024, 19:05 in Mechanik
