Ergebnis 11 bis 20 von 27
24.02.2017, 19:39 #11
- 01.05.2009
- Saarland
AW: Kurbelgehäuseentlüftung erneuern oder auf Neues wechseln?
24.02.2017, 19:42 #12
- 01.05.2009
- Saarland
25.08.2018, 18:12 #13
- 28.01.2018
- Stuttgart
25.08.2018, 21:18 #14
Hallo Kelvin,
das ist eine ziemlich Frickelei, man benötigt einen Abzieher, den man aber ziemlich einfach selbst bauen kann. Infos findest du hier. Statt den erwähnten Hakenschrauben kannst du auch Hammerschrauben nehmen. Das Ventil hab ich auch bei mir gewechselt, aber gegen den Öldurst hat es auch nicht geholfen.
Thomas
28.08.2018, 05:41 #15
- 28.01.2018
- Stuttgart
Hallo Thomas,
vielen Dank für den Link. Hab’s jetzt auch geschafft.
Dank der sehr gute Kommentare mit detaillierten Bilder, hab ich mal meine Kollegen im Musterbau angesprochen. Die haben mir nen Wixxer mitgegeben. Nachdem WD40 2 Tage eingewirkt hatte, war das ein leichtes Spiel mit zwei leichte Zügen, angesetzt unter dem Steg vom Ventil.
Da beim Lastwechsel und erhöhter Temperatur der rechte Zylinder Öl verbrennt muss ich hier wohl ran. Versuch mich erstmal in den November zu retten.
Schöne Grüße aus Stuttgart.
30.08.2018, 17:17 #16
Nicht zu vergessen, der Einbau der "neuartigen Ventile" soll so erfolgen, daß die Schraube, welche das "Federblättchen" hält, unter dem Schlauchanschluß liegt und nicht die Austrittsseite für die Luft ............
30.08.2018, 22:26 #17
31.08.2018, 12:20 #18
Habe leider kein Foto bei der Hand, aber für ne Skizze reichts noch ...
31.08.2018, 12:44 #19
31.08.2018, 12:57 #20
- 03.03.2007
Hallo Pit,
bei mir war das Pertinax-Plättchen außen ziemlich zerfranst und zerfleddert und die Luftrohre waren mit Öl verkleckert. Habe daraufhin das alte Ventil ausgebaut und durch das neue ersetzt, eine Hofe-Entlüftungsbox neben die Kung Long-Batterie in die Batteriehalterung plaziert, den (verlängerten) Entlüftungsschlauch durch die Ansaughutze auf der Anlasserabdeckung nach hinten in die Entlüfterbox geführt. Abluft wird aus der Box diskret nach hinten ins Freie abgeleitet. Bin vorgestern von der Isle of Man gekommen, Bilanz nach 1700 km: Ölverbrauch um ca. 0,3 bis 0,4 l/1000 km gesunken, jetzt noch 0,4 l/1000 km.
AlfonsWe are not now that strength which in old days
Moved earth and heaven; that which we are, we are;
One equal temper of heroic hearts,
Made weak by time and fate, but strong in will
To strive, to seek, to find, and not to yield
Tankrucksack /5 und /6 kaufen
26.04.2024, 20:53 in Zubehör
