Ergebnis 21 bis 27 von 27
03.09.2018, 18:43 #21
- 01.05.2009
- Saarland
AW: Kurbelgehäuseentlüftung erneuern oder auf Neues wechseln?
Hallo Alfons,
super.
Pit
04.09.2018, 14:00 #22
- 12.07.2007
21.08.2019, 16:40 #23
- 25.04.2018
- Poppenlauer / Unterfranken
Hallo Ihrs,
da muß ich mich mal ranhängen.
Bei der Kegeltour jetzt in Bebra hab ich im Gegensatz zur Anreise, nach Überholung der Köpfe und neuen Kolbenringen, an meiner 60/6 76 über 4` U/min drehen müßen und dann kam Motoröl aus dem Luftfiltergehäuse.
Bei der Demontage des Rückchlagventils fand ich nur den Ventilkörper ohne Bolzen, Feder, diversen Scheiben und Sicherung vor.
Lediglich ein Pertinaxplättchen mit achtzehn Millimetern lag oben im Ausgang.
Der Abdruck auf dem Ventilkörper - empfiehlt - ca achtundzwanzig.
Also muß alles neu.
Was mach ich jetzt nei?
( Soll ja, wie hier gelesen, nicht mehr originol lieferbar sein, beziehungsweise
verbesserungsfähig )
Soll nicht anner Markfuffzig scheitern, soll funktionieren.
Merci erstmal bis hierhin ausm` Poppenläurer Bahnhof vom Tom.
So,
jetzt gesehn daß der Klemmbügel für die Luftfiltergehäuse inclusive Schraube fehlt. Dadurch holt sich der Luftfilter Getriebeöl........................... Durch die Gewindebohrung....
Das nur noch dazu.
Hätt ich ich ja am Geruch feststellen können.
Jedoch ist erste Problem noch immer da.
Ich.
( zur Info fürdie ahnunglosen wie mich )
Das Gewinde der für die Schraube ist kein Sacklochgewinde.............
Nochmals ich.Geändert von tomtomtom01 (21.08.2019 um 18:38 Uhr) Grund: Erweiterte Nachschau
21.08.2019, 17:42 #24
Unter der Teilenummer 11 11 1 335 712 bekommst Du das neue Ventil.
Grüße,
Detlev
21.08.2019, 17:51 #25
- 25.04.2018
Danke Detlef.
Gruß, Tom.
21.08.2019, 18:48 #26
21.08.2019, 19:29 #27
- 25.04.2018
Hallo Luggi, doch!
Aufgebaut wie einer, fährt sich wie einer.......................
Das ist für mich genau der Scharm.
Die 90 Sund 100 RS hab ich gedroschen, das heist laufen lassen, jetzt kann ichs` genießn.
Es spielt sich halt in meinerem inneren Auge immer ab was sich da bewegt, hin und her, rauf und runter, dreht..........................
Wie bei meinen Knochen........................
Auf ibäi hab ichs` Kühle geholt und schau wassse` kann.
- UND - die Geschwindigkeitsbereiche, die se mir gibt, lern ich grad kennen und zu genießen.
Alles gut für mich und das was ich mit dem Motorrädle mach.
Auf das nächste Frühstück Dir und Bine gegenüber freu ich mich scho.
Bahnhöfliche Grüße aus dem Poppenläuer Bahnhof vom Tom.Geändert von tomtomtom01 (21.08.2019 um 19:32 Uhr)
Tankrucksack /5 und /6 kaufen
27.04.2024, 03:46 in Zubehör
