Ergebnis 81 bis 90 von 95
Thema: Hydraulische Kupplung R100GS
18.12.2018, 12:07 #81
- 13.09.2010
- Neuwied
AW: Hydraulische Kupplung R100GS
könnt ihr mir sagen, welche Länge ich beir der Leitung zum Anschluss der Komponenten von Manuel benötige und welche Fittinge ihr verwendet habt?
Auf den einzelnen Bildern sind teilweise 90° Fittinge, Hohlschraube mit Entlüftung und einmal ein integrierter Druckschalter zu erkennen.
Bin momentan bei meinem neuen Projekt dabei, die Teile grob zusammenzustecken und habe überschlägig eine Leitungslänge von rd. 170 cm ermittelt. Kann das sein?
11.01.2019, 00:05 #82
- 02.11.2013
- Santiago/Chile
Noch mal ne Frage an Manuel.
bei mir schaut das dicke Teil des Ausrücklagers etwa 3mm raus. Wahrscheinlich ist die Kupplung mehr verschlissen als ich dachte. Wie weit kann das Ausrùcklagers in den Adapter eindringen?Grüße,
Gerald
Das Wissen ist das einzige Gut, das sich vermehrt, wenn man es teilt. (Marie Freifrau Ebner von Eschenbach)
11.01.2019, 06:17 #83
Hallo Geraldo
Ich schau heute gern mal nach, doch bei einem derartigen Verschleiß fährst Du nur noch auf der Niete rum.
Gruß Manuel
22.04.2019, 19:27 #84
ich bin gerade dabei, mir auch eine hydraulische Kupplung nach Ralfs (Oldie-Biker) Vorbild zu bauen.Hat sich der Umbau jetzt auch dauerhaft bewährt? Ergaben sich eventuell Verbesserungen oder Probleme?
Andreas
23.04.2019, 07:11 #85
- 25.08.2013
- Nideggen
Hallo Andreas
Habe meinen Umbau seit ca. 35tkm drin.
Einmal beim Kapitalen Getriebeschaden überprüft.
Würde den Umbau auf jedenfall wieder machen.
RalfGeändert von Oldie-Biker (23.04.2019 um 07:19 Uhr)
25.04.2019, 18:56 #86
Das ist doch mal eine Ansage. Danke für die Antwort. Wenn ich bei meinem Umbau noch Fragen habe, muss ich dich noch mal anmorsen.
Andreas
06.05.2019, 10:13 #87
07.05.2019, 08:49 #88
Im Straßen und Toureneinsatz war MAGURA BLOOD kein Problem. Doch das Zeug ist recht teuer und nicht überall verfügbar.
Auf den Rennen musste ich das BLOOD laufend tauschen.
Deshalb empfehle ich Bremsflüssigkeit. Die gibts überall, ist billig und schnell zu wechseln.
Gruß Manu
07.05.2019, 09:27 #89
07.05.2019, 10:02 #90
Ja. Dichtungen sind fest!
Gruß Manu
Bilderrätsel
27.04.2024, 21:08 in Diverses
