Ergebnis 31 bis 40 von 95
Thema: Hydraulische Kupplung R100GS
22.05.2017, 16:08 #31
- 25.08.2013
- Nideggen
AW: Hydraulische Kupplung R100GS
Hallo Hans
Auch wenn sich die Schrauben der Klemmung lösen sollten, was unwahrscheinlich ist, da gesichert. passiert nix.
Die passung ist sehr genau und die Schrauben vom nehmerzylinder halten die Adapterplatte ja auch noch.
Die Gummiemanschette im Orginal ist keine Öldichtung sondern nur Staubschutz. Im Getriebe sitzt ein Simmerring zum Abdichten.
Ralf
22.05.2017, 16:39 #32
22.05.2017, 17:28 #33
Klasse Sache
Ralf, ich nehm so´n AdapterGeändert von northpower (22.05.2017 um 17:32 Uhr)
nordische Grüße, Achim
Hallgeber-Service.de
22.05.2017, 17:34 #34
- 27.02.2007
- 53859 Niederkassel
22.05.2017, 17:44 #35
Beste Grüße
22.05.2017, 17:45 #36
Einstich und O-Ring sollte reichen
Geändert von northpower (22.05.2017 um 17:48 Uhr)
22.05.2017, 18:33 #37
- 25.08.2013
- Nideggen
OK. gebe mich geschlagen, mach ich mir mal Gedanken drüber.
Meine Momentan Gedanken.
Wenn der Nehmerzylinder und Adapter die Bohrung kpl Abdichtet, wo kann der Druck durch die volumenänderung beim Kupplungsbetätigen hin ???
Ralf
22.05.2017, 18:39 #38
Ins Getriebe und von dort über die Entlüftungsschraube/Masseanschluss wieder raus.
Beste Grüße
23.05.2017, 04:12 #39
- 25.08.2013
- Nideggen
Aber wie ins Getriebe ?
Wenn ich von hinten reinsehe , sehe ich einen Wedi, da geht nix, oder ?
Beim Orginal ist das mit der Gummiemanschette kein Problem, die gibt nach.
Da hat bestimmt auch die seitliche Nut etwas mit zu tun.
Ralf
23.05.2017, 06:52 #40
- 27.02.2007
Ralf,
unterhalb des Lagers ist eine Nut in der sowohl das Öl aus als die Luft durch geht.
Abdichten ist das größere Problem, die Getriebe-Entlüftung erfolgt über den Masse-Anschluss der Batterie, die M6 Schraube ist hohl gebohrt.
Mit was für eine "Volumen" Änderung rechnest Du denn?
26.04.2024, 11:37 in Umbauten
