Ergebnis 11 bis 20 von 63
28.02.2017, 10:36 #11
- 24.02.2017
- Ost-Österreich
AW: Wie schließe ich einen Acewell CA085 213 Tacho an R100 GS an
Das Teil hab ich auch gesehen und überlegt aber laut Beschreibung vom 7 rock hat es keine Kontrollleuchten drinnen, und ich möchte meine Cockpit auf ein einziges Instrument verkleinern.
Gernot
11.04.2017, 13:06 #12
Hi Kojak,
bin erst neu dabei - hast Du eine Lösung für Dein Problem gefunden?
Habe an meiner R100R einen solches Instument montiert und mit ähnlichen Problemen zu kämpfen gehabt. Nach etlichen Recherchen habe ich den anhängenden Anschlußplan gezeichnet. Bei mit funktioniert´s !
Anmerkung: da das Acewell keinen eigenen Anschluß für die Ladekontrollleuchte hat, habe ich die Tankleuchte dafür verwendet.
Viel Spaß - übernehme keine Gewährleistung !
11.04.2017, 16:00 #13
11.04.2017, 16:32 #14
Hi Hans,
gerne - aber wie schon geschrieben:
ohne Gewähr!!
Gruß, Heinrich
11.04.2017, 17:36 #15
14.04.2017, 20:57 #16matteGast
Moin moin Heinrich und Hans.
Ich kann deinen Anschluss bestätigen. Habe es selbst vor zwei Wochen genauso gemacht und es funktioniert einwandfrei.
Heinrich
Noch habe ich den Motor nicht gestartet und weiß daher nicht ob die Drehzahl korrekt angezeigt wird. Welche Einstellung hast du vorgenommen?
Im Moment baue ich mir noch eine neue Fernbedienung, da der klobige Schalter, den ich separat erworben habe, nirgends hinpasst.
15.04.2017, 07:35 #17
- 30.03.2010
einen schicken Schalter für die Bedienung von meinem
motogadget instrument habe ich bei ebay gefunden,
einfach "lenkerschalter mini taster druckknopf" in die Suchleiste
eingeben. Wird in eine 8mm Bohrung eingesetzt.
Dirk
15.04.2017, 07:36 #18
Moin Mathias,
habe die Standardeinstellung gelassen : 1r1P
funktiert!
Grüße aus dem Harz (sch.... Wetter, würde lieber die Q bewegen!),
Heinrich
20.04.2017, 10:39 #19
- 24.02.2017
- Ost-Österreich
Hallo!
Ich denke meine Lösung ist die selbe (nur leider hab ich nicht so einen schicken plan erstellt sondern alles auf dem Anschlussplan des Tachos dazugekritzelt)
muss nur noch alles zusammenhängen und elegant verstauen. Das Zündschschloss möchte ich neben die sicherungsbox links unter den Sitz hängen. darum hab ich mal den kabelbaum aufgetrennt damit ich die kabel nicht 3mal hin und her verlege. wenn ich mal zeit finde zum fertigmachen gibts auch ein Bild.
20.04.2017, 13:32 #20
Hallo Kojak,
habe bei meiner Q das Zündschloss in die Abdeckung des Anlassers verlegt. Da bei der R100R das Kabel vom Zündschloss in einem Zwischenstecker landet, brauchte ich auch keinen Kabelbaum aufschneiden. Ist das bei der GS anders?Grüße, Harzcruiser
Fehler sind was für Anfänger
Könner produzieren Katastrophen!
...nach der Scheidung sind Teile...
02.05.2024, 23:11 in Mechanik
