Seite 2 von 6 ErsteErste 1234 ... LetzteLetzte
Ergebnis 11 bis 20 von 57
  1. #11
    Registriert seit
    25.02.2017
    AW: BMW r 100 zentralfederbein umbau
    Zitat Zitat von MKM900 Beitrag anzeigen
    Warum ? Rechne richtig, dann sind keine Fehler drin. Dir kannst du doch am meisten vertrauen.
    Möchte ich nicht mit den originalen aufhänge Punkten,weil dort auch an der schwinge geschweißt wird ,also kann ich auch alles schweißen.
    Darum geht's nicht.
  2. #12
    Registriert seit
    26.03.2008
    FFH-Gebiet, 450m ü. NN
    Darum geht's nicht.
    Was meinst du eigentlich mit "original Aufhängepunkte" ?
    Gruß RaineR
  3. #13
    Registriert seit
    25.02.2017
    Da wo die Federn rangeschraubt sind
  4. #14
    Registriert seit
    26.03.2008
    Also links am Schwingenrohr und rechts am Achsgetriebe ?
    Gruß RaineR
  5. #15
    Avatar von KalleWattCux
    Registriert seit
    29.06.2007
    an der Nordseeküste
    .... Du gehst davon aus, daß sich der Reifen bei Geschwindigkeit nicht im Umfang vergrößert ?
    Alle Sachverhalte und Personen sind von mir frei erfunden.
    Gruß Kalle
  6. #16
    Avatar von jan der böse
    Registriert seit
    25.05.2008
    hängover/ linden
    ich glaub nicht wirklich, daß ein prüfer aufgrund eines anderen fahrzeuscheins das einfach so einträgt. jeder umbau ist doch anders.
    und vieleicht haben andere xantileverumbauten ja ein belastungsgutachten. das gilt aber mit sicherheit nicht für deins...
    außerdem was meinst du mit belastungsgutachten? für die umgebaute schwinge? oder für die gesamte rahmenstruktur des mopeds, weil die befestigung der federung ganz wo anders ansetzt und somit die einleitung deren kraft auch gänzlich nicht da, wo bmw das vor hatte? manche prüfer tun sich ja schon schwer mit einem profanen selbstbauheckrahmen.
    ja, man darf an motorrad rahmen schweißen, das ist im ermessen des prüfers. aber so ein konstruktiver umbau ist da schon was ganz anderes.
    ich habe an meinem gespann einiges konstruktiv verändert, zb von 2-arm auf 1-arm schwinge. das ist auch eine ganz andere krafteinleitung.
    aber das ist von haus aus schon ein "eigenbau". zudem ein ehemaliger crossrahmen mit fest verschweisstem beiwagen. da stand noch nie was von bmw in den papieren.
    ich bin mal gespannt...
    netten gruß
    jan
  7. #17
    Registriert seit
    25.02.2017
    Ja genau 👍
  8. #18
    Registriert seit
    25.02.2017
    netten gruß
    jan
    das ist ja nur dafür das sowas schon gemacht worden ist und eingetragen wurde.
    das die Originale schwinge das halt geht nicht um den Eigenbau
  9. #19
    The Poltergeist Avatar von Wolfo
    Registriert seit
    26.09.2013
    Flensburg
    Da wirst du nix finden.
    Der einzige "gerechnete" Cantilever-Umbau mit Gutachten war von VV Motorradtechnik, aber nur in Verbindung mit einer neu gefertigen Kastenschwinge.
    Das Gutachten habe ich vorliegen, daher kann ich das mit Gewissheit sagen.
    Außerdem ist dein Umbau mechanisch gelinde gesagt suboptimal, Stichwort "Fachwerk"...
    Der Glaube versetzt vielleicht Berge, aber keine Kolben...
  10. #20
    Avatar von fehler404
    Registriert seit
    19.10.2015
    Neustadt in Holstein
    Sieht aber geil aus!!!!
Stichworte
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
