Ergebnis 1 bis 10 von 33
Thema: Bmw R60/7 coffee racer
27.02.2017, 16:03 #1
So jetzt will ich auch mal meinen Umbau vorstellen. Basis war eine R60/7 die schon umgebaut war als erstes wollte ich sie Original machen was ich auch getan hatte damit war ich dann in Österreich und dann kam irgendwann der Wunsch nach einen Umbau. Also wurde die Maschine bis auf denn Hauptrahmen, Motor und Hinterradantrieb zerlegt.
Hier mal eine grobe Zusammenstellung aller teile die geändert oder erneuert wurden.
Eigenbau kabelbaum
gabel und bremsen komplett überarbeitet
vergaser komplett neu abgedichtet und bedüst
general überholter valeo Anlasser eingebaut
Tank und Scheinwerfer neu lackiert
/5 kontrollleuchten im Scheinwerfer eingesetzt
heckrahmen für thruxton Sitzbank umgearbeitet
Blinker und Rücklicht auf led umgebaut
magura stummellenker montiert
alle Öle gewechselt
alu kotflügel mit Edelstahl Haltern angebaut
Tank höher gelegt
Zündung, Ventile und vergaser eingestellt
Ziel des Umbaus war es eine Triumph thruxton auf denn Original heckrahmen zu verbauen. Dazu musste der heckrahmen hinter denn Federbeinaufnahmen hoch gebogen werden damit die Linie stimmt. Das ganze sollte trotz led Blinker und Rücklicht nicht zu modern wirken und wurde deshalb in einem Jaguar Racing Green lackiert was sehr gut zur Sitzbank und den alu teilen passt Lackiert. Hier jetzt aber mal ein paar Bilder vom Kauf Zustand, Original zustand und denn fast fertigen Ausgangs Zustand. Bilder von der Umbauphase folgen.
27.02.2017, 16:13 #2
AW: Bmw R60/7 coffee racer
Hi Tobias,
wenn de meinst......
Für mich "muss" hinten ein vergleichbares Schutzblech wie vorne dran. Da fehlt mir was. Die Lampe n tick näher an die Gabel.
Viel Spass damit!
27.02.2017, 18:17 #3
Hi Tobsi, ich find sie ganz. nett. Insbesondere die grüne Farbe steht ihr.
Ein Emblem sollte aber in die Tankaussparungen, da fehlt was. (Muss ja nicht der Propeller sein)
Und wo sind die Blinker?
Mach doch noch mal ein Foto in Draufsicht vom Tacho.
Jürgen
Geändert von Jenzi (27.02.2017 um 18:19 Uhr)
27.02.2017, 20:34 #4
..schönes Projekt.
Jetzt kann die Saison kommen. Viel Freude damit.
LG Gerhard980 Q-bik
Arbeitsschutzhandschuhe schützen nicht vor Arbeit........leider
27.02.2017, 21:09 #5
ich mag sie auch. schoen schlicht. hinten schätze ich, daß da ja noch ein nr.schildhalter dran muss, dann kann man sich das schutzblech evtl. sparen.
stimmt, lampe muss näher an die gabel...
netten gruß
janglaub ja nicht mit wem du es hier zu tun hast,
06.03.2017, 21:55 #6
Diese Wochenende wurde die Maschine fahr fertig gemacht. Das heißt die kompletten Blinker montiert und noch kleine Änderungen vorgenommen. Die Woche mach ich noch die komplette Bremse vorne und hinten neu dann kann die Saison kommen.
@Jenzi tankembleme kommen noch dran bin noch überlegen wie sie aussen sollen.
@ Karl und Jan der böse der scheinwerfer geht leider nicht näher an die Gabel da er sonst gegen die Tacho Welle stößt.
Hier noch ein paar Detail Bilder
05.10.2017, 06:54 #7
So ich will mal zeigen wie es an meinem racer weiterging da ich durch Glück an eine grimeca doppelduplex gekommen bin. Musste diese natürlich in die /7 eingebaut werden. Dazu mussten natürlich noch ein paar teile angefertigt werden da es dafür nichts fertiges gibt wie zb.
Steckachse,verstellschraube für den Waage Balken und bremszüge. Hinzu kam das hinten eine original borrani hochschulterfelge in der Größe 18x2,5 neu eingespeicht wurde damit alles ein einheitliches Bild ergibt. Zufällig kam ich noch an /5 lenker armaturen die ich mit neuen Kabeln ausgestattet habe und an meine magura stummellenker angebracht habe. Als nächstes werden dann noch schöne bremsanker gebaut und überlegt wie man hinten einen Fender anbringen könnte.
05.10.2017, 07:14 #8
Hallo Tobsi,
gefällt mir gut !!
Die Bremse und die alten /5 Amaturen machen das Motorrad schon sehr schön. Der Tacho sieht leider etwas verloren aus.
LG
ChristofGenieße das Leben,
es ist später, als du denkst.
05.10.2017, 07:43 #9
gefällt mir besser als die meisten Umbauten, nur die Bank passt, für meinen Geschmack, nicht so recht ins Bild. Ob eine Giuliari nicht harmonischer wirkt?
Was für Auspufftöpfe sind das?
Bild wegen Sitzbank.
05.10.2017, 08:07 #10
- 27.02.2007
- 53859 Niederkassel
Die Lampe würde ich nochmals überdenken und Willys Anregung mit der Sitzbank ist nicht schlecht.
Für mich müsste es nicht unbedingt ein Höckerli sein, nur kürzen.
Für meinen Geschmack darf man ruhig noch etwas von Heckrahmen und Schutzblech sehen.
26.04.2024, 10:57 in Elektrik
