Ergebnis 11 bis 20 von 33
Thema: Bmw R60/7 coffee racer
05.10.2017, 08:23 #11
AW: Bmw R60/7 coffee racer
Lampe stört mich auch etwas, ich würde sie tiefer setzen (Oberkante Lampe = Oberkante Tank) und zurück.
08.10.2017, 16:10 #12
- 02.03.2016
- Nideggen
Mir gefällt die Farbe! Welcher Monza-Cap Tankverschluss ist das?
09.10.2017, 11:15 #13
Sehr scharf! Ich find zwar, dass das Heck etwas zu lang ist, aber das ist nur ein Detail. Den Rest finde ich super stimmig und der Gesamteindruck ist klasse! Ich kann nur sagen, dass sie wirklich schick ist!
Qchn
13.10.2017, 12:33 #14
- 25.07.2016
- Thun (CH)
Cooler Umbau!
Speichenräder sind halt dann doch noch einen Ticken schöner als die Gussfelgen. Und die Gunballs passen super ins Bild.
Farbe schön, Linie schön. Klassisch.
Ein paar Details würden mich noch stören. Z.b. die Oberfläche der Lenkkopfmutter die man ständig im Blick hat. Schon mal überlegt die Pulverbeschichten zu lassen oder so? Hab ich bei meinem gemacht.
Keep on
01.12.2019, 20:01 #15
So ich will hier auch mal wieder was schreiben da sich in 2 jahren schon einiges getan hat.
In dieser Zeit wurde der motor mehrere Male umgebaut bzw aufgerüstet. Ich spare mir jetzt mal alles auf zu zählen und schreibe einfach mal was jetzt drin ist und was noch gemacht wird diesen winter.
Der rumpfmotor ist immer noch der original r60/7 das einzige was gemacht wurde ist die Kurbelwelle neu zu lagern. Die schwungscheibe wurde erleichtert und ein komplett neue kupplung eingebaut da der neie motor schon ein bisschen power haben wird.
Es kommen folgende teile zum einsatz.
1000ccm zylinder mit kolben für höhere verdichtung und damit meine ich nicht 9.5-1
Nockenwelle wird eine EM2V2 die satte 11,04 mm hub am Ventil macht.
Lohmann pleuel erleichtert, ausgewogen und poliert
R75/5 zylinderkopf mit 44EV und 40AV und angepasster quetschkante für 1000ccm
Kipphebel erleichtert und mit axial kugellager versehen
Wank sportstößel
Alu ventilfederteller
Mikuni TM 36 Flachschieber vergaser
Vattier auspuff
Ignitech zündung mit pvl zündspule
Dozü in Vorbereitung
Motor Entlüftung wird nicht mehr in denn ansaug geführt sondern in einen behälter.
Das war es erstmal zu denn Innereien des motor. Aussen am Motor wurde das lufi Gehäuse und der anlasser deckel entfernt und durch ein selbst gebautes blech ersetzt was ca 1,4kg weniger Gewicht ausmacht. Desweiteren wurden auch die motorhaltebolzen aus alu 7075 gefertigt was auch nochmal 600g ausmacht. Man könnte natürlich noch mehr material wegnehmen was aber zu lasten der alltags Tauglichkeit geht.
Jetzt mal zum antrieb das getriebe wurde neu ausdistanziert und gespült. Dann ging es an denn endantrieb (32/10) der komplett neu gelagert wurde. Da ich auch die ungefederten maßen reduzieren wolte wurde das tellerrad erleichtert und das gehäuse oben abgefräßt.
Somit wurde überall ausser im getriebe schonmal Gewicht eingespart. Dann habe ich noch die schwere kung long gegen einen lipo getauscht denn ich mit einen selbst gebauten halter unter dem getriebe montiert habe.
So das war es erstmal für heute hier noch ein paar bilder.
01.12.2019, 20:29 #16
- 28.09.2007
- B.W
Ist die Lipo eine CS Batterie?
03.12.2019, 09:13 #17
einen schönen klassischen Umbau hast Du da!!!
Hoffentlich hält das Motorgehäuse die Kur aus, die Alten reißen schon mal gerne.
Mit welcher Armatur / Gasgriff steuerst Du die Mikunis an??
03.12.2019, 09:53 #18
Moin Topsi,
Die Linie Tank/Sitzbank/Höcker vs. Motor sieht deutlich verändert aus zu den letzten Bildern. Das kann natürlich optisch täuschen zumal Anlasserdeckel usw. nun weg sind.
Hast du den Tank hinten höher gelegt - oder den Motor vorne höher?
Die Farbe übrigens finde ich traumhaft!Schöne Grüße
Stephan
03.12.2019, 21:21 #19
Ja der Tank ist hinten cs 12mm höhergelegt damit er besser zur sitzbank passt.
Die mikunis Steuer ich mit leicht abgeänderten bing gaszügen und /5 gasgriff Armatur das passt sehr gut zusammen. Der Block wird das schon halten ein Freund von mir fährt ein ähnliches setup in einen /7 Block vor Baujahr 80 und ich werde damit ja keine rennen fahren.
Der lipo wurde mal von einen User im Café racer forum vertrieben keine Ahnung wo er die her hat sehen aber den cs Batterien sehr ähnlich.
Gruß Tobi
04.12.2019, 07:15 #20
- 28.09.2007
- B.W
Weißt Du zufällig wieviel AH die Batterie hat?
Bremsbeläge zu alt?
19.04.2024, 22:17 in Mechanik
