Ergebnis 1 bis 7 von 7
04.03.2017, 18:50 #1
Sternmuttergewinde noch okay?
Dank der Putzmutter, die mir der Horst ausgeliehen hat , konnte ich die losen Gewindegange abdrehen.
Lieder hab ich dann den Übeltäter ausfindig gemacht.. was meint ihr dazu? Müssen neue Gewindegänge drauf oder hält das? Meine Vermutung ist, dass es vielleicht beim nächsten mal, wenn die Sternmutter ab muss, genau an der Stelle wieder Probleme gibt.
04.03.2017, 19:09 #2
AW: Sternmuttergewinde noch okay?
Gewinde sauber machen, neue Mutter mit dazu geeignetes Mittel anschrauben und fahren.
Kümmere dich noch nicht um das nächste Mal.
Paul
04.03.2017, 20:54 #3
Moin Beni,
mach dich nich verrückt. Das sieht doch noch ganz gut aus. Ich hab eine an meiner mit vielleicht 2-3 Gewindegängen vorne und auch das geht (noch ).
Lass dir schön Zeit beim aufsetzen der Mutter, Hauptsache die verkantet nicht beim ansetzen.
Und dann lässt du das mal machen wenn die Köpfe eh überarbeitet werden müssen!
Besten Gruß,
Kay
04.03.2017, 21:00 #4
- 18.03.2011
Man könnte zusätzlich mal mit einer Gewindefeile drüber gehen, an der Oberseite des Gewindes geht das gut.
Da, wo die Gewindegänge fehlen, wird es nie wieder Probleme geben.
lg
Peter
04.03.2017, 21:09 #5
Hallo Beni,
das hält meiner Meinung nach.
Ich fahre mit sowas schon seit 15 Jahren rum. Damals hatte ich noch die Anlagefläche der Sternmutter zum Druckring etwas abgedreht, weil die Sternmutter den letzten Gewindegang ab Werk nicht ganz nutzte.
Ansonsten mit etwas HT - Montagepaste (auf Aluminuimbasis oder Kupferpaste, keine Keramikpaste) montieren und nicht so fest anknallen. Es reicht m.E. wenn die Sternmutter gefühlvoll angezogen wird, so dass der Krümmer dicht ist. Dei in ältern WHB angegebenen 160 NM (Monolever) bzw. 200 NM (/7) sind m.E. nicht erforderlich. Ich hab jedenfalls mit gut handfest noch keinen Krümmer verloren
MarcusGeändert von mk66 (04.03.2017 um 23:23 Uhr)
04.03.2017, 21:10 #6
Wenn die Mutter sich problemlos draufdrehen lässt, hätte ich da kein Bauchweh. Hab schon schlimmere Gewinde gesehen, die gehalten haben.
04.03.2017, 23:02 #7
Vielen Dank für das Feedback.
Da bin ich echt beruhigt. Hab schon wieder die Euros für neues Alu auf dem Gewinde wegfliegen gesehen.
Die Putzmutter könnte ich nach einigem hin und her bewegen ganz normal drauf gehen. Neue Sternmutter sind schon vorhanden. Hatte die Problemmutter sogar gesprengt gehabt.
Dann wird die Woche noch die Abgasanlage poliert und mit neuen Sternmuttern alles montiert.
Ben
Wie LiFePos verbinden?
26.04.2024, 15:33 in Elektrik
