Ergebnis 11 bis 20 von 65
07.03.2017, 18:15 #11
07.03.2017, 18:47 #12
AW: Neue Batterie fällig und fast keine Zeit zum "Infoziehen".
da ist ein Sicherheitsventil drin, dass bei Überdruck "Dampf" ablässt - dann ist es aber um die Batt geschehen. Siehe auch
Teilekunde Batterie: Nutzung, Ladung und Lagerung
07.03.2017, 18:50 #13
07.03.2017, 20:59 #14
07.03.2017, 21:36 #15
08.03.2017, 07:09 #16
- 30.12.2014
08.03.2017, 07:45 #17
08.03.2017, 10:50 #18
08.03.2017, 10:59 #19
du weist doch, es gibt immer eine Ausnahme von der Regel. Das Problem mit den Reglern (beide Arten) ist, dass sie nach und nach "Nachlassen", d.h. der von Frank angesprochene Effekt, dass die Regler mit zunehmenden Alter früher in die Begrenzung gehen, hat schon seine Berechtigung. Möglicherweise in deinem Fall so, dass durch die Alterung des Reglers der Wert auf den idealen zurückgefallen ist - bzw. in Umkehrschluss, dass bei Einsatz eines normalen Reglers iregdwann die Ladespanung nicht mehr ausgereicht hätte.
Ich war ja schon stolz auf meine erste Nass-Batterie (die gute Sonnenschein), die 12 Jahre gehalten hatte. Aber 16 Jahre sind eine echte Hausnummer.
08.03.2017, 11:00 #20
erbitte Ratschläge zum Kauf einer...
18.04.2024, 13:19 in Diverses
