Seite 22 von 25 ErsteErste ... 122021222324 ... LetzteLetzte
Ergebnis 211 bis 220 von 241
  1. #211
    Avatar von boxer
    Registriert seit
    29.08.2007
    Köln
    AW: Zündkerzenwahl
    Zitat Zitat von beem Beitrag anzeigen
    , wie sieht dein Spezialwerkzeug aus, ich kenne weiche Messingbürste, Vlies und aus früheren Zeiten, Bosch Reinigungsgerät inkl. Zündfunken - Test.
    Gruß Beem.
Hits:	30
Größe:	17,8 KB
    Rainer
  2. #212
    Avatar von boxer
    Registriert seit
    29.08.2007
    Köln
    AW: Zündkerzenwahl
    Zitat Zitat von Gummikuhfan Beitrag anzeigen
    wenn noch jemand die Denso IW20 kaufen möchte, so sollte er nach dem Link von mir auf einer der letzten Seiten suchen. Der funktioniert immer noch und günstiger habe ich sie noch nirgends gesehen.
    Den Artikel, in dem physikalisch erklärt wird, warum die Iridium-Kerzen den besseren Zündfunken erzeugen, darf ich ja aus Copyright-Gründen wahrscheinlich hier nicht einstellen. Wenn ihn jemand interessiert, kann er mich gerne anschreiben.
    Hi Jürgen,
    Du meinst bestimmt motointegrator über idealo?
    Ich bin übrigens interessiert!
    Rainer
  3. #213
    Avatar von kosi
    Registriert seit
    15.08.2007
    Hagen
    AW: Zündkerzenwahl
    Neigen die Denso auch so schnell zum rosten wie die NGK!?
  4. #214
    Admin Avatar von Florian
    Registriert seit
    25.05.2008
    Berlin
    AW: Zündkerzenwahl
    Zwei Optionen, was Du urheberrechtlich darfst:
    – Einen Link auf den in Frage stehenden Artikel setzen.
    – Den Link einbinden, aber nicht auf den Forumsserver hochladen, sondern tatsächlich nur verlinken (siehe Bild).
Name:	Bildschirmfoto 2022-11-20 um 20.11.   17.23.39.png
Hits:	396
Größe:	31,0 KB
    Was Du nicht darfst:
    – Den zu verlinkenden Artikel auf den Forums–Server hochladen (siehe Bild).
Name:	Bildschirmfoto 2022-11-20 um 20.11.   17.30.59.png
Hits:	393
Größe:	37,2 KB
    Avatar von Gummikuhfan
    Registriert seit
    11.05.2009
    50705 Köln
    AW: Zündkerzenwahl
    Nee, is klar!
    Ich habe das Heft mit dem Artikel hier. Werde mal suchen, ob der Artikel mittlerweile im WWW zu finden ist.
    Der Link zu den Denso IW20 ist auf Seite 16 dieses Threads.
    Geändert von Gummikuhfan (20.11.2022 um 18:14 Uhr) Grund: Ergänzung
    Jürgen us Kölle
    Mein Verein
  6. #216
    Registriert seit
    02.01.2013
    Düsseldorf + Bologna Italien
    AW: Zündkerzenwahl
    Eine letzte (?)Frage an die Iridiumkerzenkenner.
    Die NGK BP6EIX ist ok für die R100RS ?
    Grüsse hartmut
  7. #217
    Avatar von BerthelWagner
    Registriert seit
    06.08.2007
    Wiesbaden
    AW: Zündkerzenwahl
    Grüsse hartmut
    eine BP6EIX wäre natürlich ideal wenn du Stecker oder Kabel mit Wiederstand hast. Die wirst du aber nicht finden, aber die BPR6EIX funktioniert auch bestens. (Zumindest bei mir seit vielen Kilometern).
    Berthold
  8. #218
    Registriert seit
    02.01.2013
    AW: Zündkerzenwahl
    Habe das R vergessen und meinte natürlich die BPR6EIX.
    Danke Berthold.
  9. #219
    Registriert seit
    06.08.2007
    Wiesbaden
    AW: Zündkerzenwahl
    Kerzen ohne Widerstand wären ja eigentlich ideal, wenn man schon einen Widerstand im Stecker oder Kabel hat, gibt es aber leider von NGK nicht als passender Iridium-Kerze.
    Ich habe im Übrigen wirklich gute Erfahrungen mit den Kerzen gemacht, insbesondere beim Starten mit dem Kickstarter den ich bei meinem 4-Gang Getriebe doch des Öfteren benutzte.
    Berthold
  10. #220
    Avatar von Munga64
    Registriert seit
    27.01.2011
    Gersprenztal
    AW: Zündkerzenwahl
    Hallo Gemeinde.
    Ich möchte ganz sicher nicht, dieses interessantes Thema nochmal ganz von vorne aufrollen.
    Nur habe ich mich entschieden, nach den Vorgaben aus dem Buch vom Helmut Heusler, meine Vergaser magerer abzustimmen.
    Daher möchte ich auch auf die NGK Typ 1748 umrüsten = ZFR6BP-G mit Ariete Stecker aus Silikon.
    So, nun meine Frage:
    Die ZFR6BP-G haben laut Katalog ein Gewinde Durchmesser 14 mm x 19 mm lang, mit Dichtring.
    Ich habe Doppelzündung und setze unten, Gewindedurchmesser 14 mm x 11,2 mm lang, mit Dichtring ein.
    Scheinbar gibt es die ZFR6BP-G nicht mit kurzem Gewinde?
    Oder habe ich da etwas überlesen?
    Wie habt ihr das gelöst, bei denen die Doppelzündung fahren?
    Oder ich drehe eine Aluhülse als Gewindeverkürzung für unten.
    Uwe
    Grüße aus dem Odenwald
    Munga64
    Instagram: uwe_swt_bmw
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
