Seite 1 von 25 12311 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 241
  1. #1
    Registriert seit
    02.01.2013
    Düsseldorf + Bologna Italien
    Zündkerzenwahl
    Hi, für die R100RS empfiehlt BMW u.a. die Bosch W7DC Kerzen.
    Hat jemand gute Erfahrungen mit Iridium Kerzen z.B von NGK oder Bosch gemacht und kann diese empfehlen?
  2. #2
    Registriert seit
    30.12.2014
    AW: Zündkerzenwahl
    Vorab: Mit den normalen Kerzen macht man nichts falsch. Sie sind preiswert, zuverlässig, robust und leicht zu bekommen.
    Ich habe trotzdem vor einiger Zeit auf eine Empfehlung aus dem Buch von H. Heusler umgerüstet. Es ist eine Kerze mit vorgezogener Funkenstrecke - NGK ZFR 6 BP G. Damit lässt sich das Leerlaufgemisch stärker abmagern ohne dass der Motorlauf instabil wird. Ein mageres Leerlaufgemisch spart Sprit und verbessert die Motorbremswirkung.
    Man braucht zusätzlich andere Kerzenstecker und die Kerzen sind deutlich teurer. Dafür darf man mit 60tkm oder mehr Laufleistung hoffen.
    Funktioniert bisher problemlos.
    _______________________
  3. #3
    Avatar von Gummikuhfan
    Registriert seit
    11.05.2009
    50705 Köln
    AW: Zündkerzenwahl
    ich fahre seit über 10 Jahren die Bosch FR7 LDC+.
    Die wurden für unsere Boxer als Maßnahme zum sauberen Leerlauf und gleichmäßigem Durchzug in allen Drehzahlbereichen in einem der MO-Sonderhefte BMW empfohlen.
    Bei mir funktionieren sie gut.
    Jürgen us Kölle
    Mein Verein
  4. #4
    Admin Avatar von hg_filder
    Registriert seit
    13.02.2010
    Filderstadt
    AW: Zündkerzenwahl
    ich habe die Bosch W7DC drin - und das seit 2008 und 27.000 KM. Springt immer an (und das liegt sehr sicher nicht an den Zündkerzen) und auch sonst unauffällig. Im Gepack habe ich noch Kerzen aus 1993 (fast Erstaurüsterqualität), mit vermutlich weniger als 7.000 KM - falls ich mal keinen Funken sehe.
    Ne, über alternative Kerzen mache ich mit wirklich keine Gedanken ...
  5. #5
    № 121 Avatar von mk66
    Registriert seit
    24.04.2007
    AW: Zündkerzenwahl
    Ja, mit den Iridium von NGK. Springt besser an und hat einen schöneren (runderen) Leerlauf. Die Motoren sind alle mehr oder weniger umgebaut. Hatte vorher die Bosch Standardkerzen und die Bosch "DTC" Kerzen mit drei Masseelektroden mit vorgezogener Elektrode. Die NGK "EIX" sind definitiv besser.
    Marcus
    Geändert von mk66 (08.03.2017 um 20:51 Uhr)
  6. #6
    Avatar von mz-henni
    Registriert seit
    02.06.2015
    Kassel
    AW: Zündkerzenwahl
    Die ZFR6BPG fahre ich auch, und habe einen deutlichen Unterschied (Leerlaufverhalten) gemerkt, als ich zu Vergleichszwecken mal wieder die Standard-NGK reingeschraubt habe..
    Sehr empfehlenswert die Dinger!
    @Frank: Hast du den Elektrodenabstand korrigiert?
    Grüße, Hendrik
  7. #7
    Avatar von Mauli
    Registriert seit
    24.10.2009
    Monaco di Baviera
    AW: Zündkerzenwahl
    Hallo Frank,
    welche genau?
    GrußStefan
    In ungezählten Mühen wächst das Schöne
    (Euripides)
    IMES
  8. #8
    Registriert seit
    11.05.2009
    50705 Köln
    AW: Zündkerzenwahl
    die Bosch FR7 LDC+ haben wohl auch eine vorgezogene Funkenstrecke, aber mit zwei seitlichen Masseelektroden.
    Schaut HIER.
    Jürgen us Kölle
    Mein Verein
  9. #9
    Registriert seit
    30.12.2014
    AW: Zündkerzenwahl
    Zitat Zitat von Mauli Beitrag anzeigen
    Hallo Frank, welche genau?
    Hallo Stefan, es müssen Kerzenstecker für den "Gnubbelanschluß" und dünnen Isolator sein. Der Gnubbel ist bei den Kerzen nicht demontierbar. Ich habe NGK LD05E genommen.
  10. #10
    Registriert seit
    30.12.2014
    AW: Zündkerzenwahl
    Grüße, Hendrik
    Nee, hab nix geändert, der Hersteller wird schon wie es am besten ist. Außerdem soll der Elektrodenspalt möglichst gut vom Gemisch umspült werden.
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
