Ergebnis 171 bis 180 von 241
Thema: Zündkerzenwahl
22.05.2022, 09:50 #171
AW: Zündkerzenwahl
Opel hat die Kerzen bei der 4. Inspektion, nach 17000km ausgetauscht weil es so im Wartungsplan steht. Allein für die Kerzen waren 140€ fällig (Material). Nein, kein V8 sondern ein kleiner Vierzylinder.
Nun wird die Garantie nicht verlängert und sie haben einen Kunden weniger.
Willy
06.06.2022, 16:17 #172
06.06.2022, 18:12 #173
AW: Zündkerzenwahl
Falsch gelaufen ist dass ich den Wagen zur Inspektion gebracht und es nicht selbst gemacht habe.
Passiert mir garantiert nie wieder, der Opel war übrigens das erste Fahrzeug in meinem Leben welches Inspektionen in einer Marken Fachwerkstatt erleben durfte.
Der Wagen ist unter dem Namen meiner Frau angemeldet weil es ihr Wagen ist, darum stand auch nicht Willy unter dem Auftrag.
Willy
08.06.2022, 11:53 #174
- 23.09.2020
AW: Zündkerzenwahl
Hallo Willy,
vermutlich beinhaltet der Wartungsplan auch ein Zeitintervall, nach dem die Kerzen zu wechseln sind.
Mir ist es einmal passiert, dass ich die Kerzen bei einem PKW nach der vorgeschriebenen Laufleistung wechseln wollte. Waren Iridium-Kerzen, das Intervall waren 90 000 km. Beim Versuch die Kerzen loszuschrauben, hat es heftig geknirscht. Also nach einer Viertelumdrehung sofort wieder festgeschraubt.
Die Vertragswerkstatt gab mir den Tipp, den Motor richtig heiß laufen zu lassen und es dann erneut zu versuchen. Damit verbunden die Frage: wie lange waren die Kerzen denn drin? Acht Jahre. Sehen Sie, die sollen ja auch nach vier Jahren gewechselt werden, unabhängig von der Laufleistung.
Kerzenwechsel hat dann geklappt.
Und wenn Opel jetzt auch so eine Vorgabe hat und es nicht beachtet und das Kerzengewinde im Kopf nach z.B. 10 Jahren defekt ist, dann stehst Du auf der Matte und möchtest den Schaden nicht bezahlen. Insofern verstehe ich die Vorgehensweise der Werkstatt.
Über die Preise für die Zündkerzen lasse ich mich jetzt nicht aus. Das ist inzwischen ein generelles Problem bei den Vertragswerkstätten.
Was man privat macht ist wiederum was Anderes. Du hast ja auch Deine Schlüsse gezogen.
Ich auch. Die erwähnten Kerzen sind nun auch schon wieder 11 Jahre unberührt. Aber das Risiko trage ich dann auch selbst.
Außerdem verwende ich an Zündkerzengewinden M1000 von Molykote und einen Drehmomentschlüssel, das hilft. Ist zumindest meine Erfahrung.
Gruß, Wolfram
14.06.2022, 18:05 #175
- 11.05.2022
AW: Zündkerzenwahl
Ich habe den Beitrag von Jürgen vor kurzem gelesen und daraufhin die Bosch-Kerzen im Netz gekauft. Einige Fragen waren offen ... Golf IV geht das überhaupt?
Habe sie heute nachmittag eingebaut und eine Spritztour gemacht.
Meine ersten Eindrücke sind:
- starten prima,
- schöne Gasannahme,
- geschmeidiger Durchzug ...
die Originalkerzenstecker umschließen den Sechskant der Kerze nicht (21/17)
ich sehe erstmal kein schlimmes Problem darin.
Ich finde, für wenige € ein toller Mehrwert!
Danke an Jürgen
14.06.2022, 19:14 #176
AW: Zündkerzenwahl
15.06.2022, 17:44 #177
- 11.05.2022
AW: Zündkerzenwahl
Hallo Jürgen,
entschuldigung für meinen Beitrag "ohne Namen", war nicht unhöflich gemeint!
Ich bin der Franz-Josef aus Nordbayern (Raum Augsburg)
Wir haben im März unsere R850R verkauft und unsere R80, Bj 86, reaktiviert. Die stand seit 2014 bei der Oma in der Garage.
Schöne Grüße
Franz-Josef
01.08.2022, 18:33 #178
- 11.05.2022
25.08.2022, 16:04 #179
25.08.2022, 16:05 #180
Gabelrätsel II.te
18.04.2024, 08:17 in Mechanik
