Ergebnis 1 bis 4 von 4
10.03.2017, 14:09 #1
Fahren ohne Batterie - Defekte?
Hallo Gemeinde,
habe gestern mein Q nach Hause geschoben.
Waehrend der Fahrt gestorben, keine Zuendung mehr, , Batterie leer.
Ursache war ein gelockertes Plus Kabel direkt an der Batterie.
Nach Befestigung des Kabels und Laden der Batterie springt die Q wieder an und laueft normal. Die Ladekontrolleuchte brennt allerdings nicht wenn ich die Zuendung einschalte, ebenso flackert sie nicht im Leeerlauf.
Was kann durch den Betrieb mit der "wackligen" bzw nicht vorhandenen Batterie noch alles gestorben sein?
Fragend Matthias
Es handelt sich um eine R80 G/S, BJ. 82
10.03.2017, 14:28 #2
AW: Fahren ohne Batterie - Defekte?
Ich würde jetzt die Birne und danach den Rotor prüfen.
Grüße aus dem Münsterland
Benno aus Dülmen
Frohes G(r)asen
10.03.2017, 14:52 #3
11.03.2017, 10:02 #4
AW: Fahren ohne Batterie - Defekte? - Rueckmeldung
Guten Mogen,
danke fuer die Antworten.
Die Birne war defekt, Messwerte der Lima sind innerhalb der Toleranzen.
Gruss Matthias
Höheren Lenker für R 45
28.04.2024, 11:01 in Umbauten
