Ergebnis 61 bis 64 von 64
19.08.2019, 08:09 #61
AW: Probleme Zwischenring mit außenölfilter
alles richtig was du schreibst. Ich meine wirklich 39mm. Wie ich schrieb zieht sich die Schnur dann etwas, so dass der wirksame Außendurchmesser bei 3,5mm Schnur besser dichtet, da er größer ist wie mit dem originalen O-Ring. Fachlich ist das natürlich nicht ganz perfekt. Eventuell geht dieses Spiel auch mit einem 42x3,5mm. Könnte aber sein das dieser auch zuviel Vorspannung hat. Hatte halt einen 39er greifbar und war mit dem Ergebnis zufrieden
Kommt mir bekannt vorGeändert von kosi (19.08.2019 um 08:14 Uhr)
19.08.2019, 09:02 #62
danke für die Infos.
in der Bucht bietet jemand 44,2x3mm DIN 3771 FKM 80
an, den werde ich mal ordern und versuchen.
danke + LG
19.08.2019, 11:24 #63
Gerne
wo siehst du denn den Vorteil. Der ist ja nur 0,2mm im Durchmesser größer. Was mir nicht gefällt das dieser die 0,2mm innen größer ist. Somit sitzt er lose auf dem Aluteil und bekommt seine Vorspannung beim einsetzen.....
19.08.2019, 12:37 #64
24.04.2024, 22:34 in Elektrik
