Ergebnis 1 bis 10 von 41
Thema: Schwingenlager wechseln
13.03.2017, 22:46 #1
- 27.04.2015
- Lőrrach
ich spiele mit dem Gedanken die Schwingendlager meiner 75/5 selbst zu wechseln.
Wie macht man das denn?
Joachim
14.03.2017, 08:22 #2
AW: Schwingenlager wechseln
Dazu brauchst Du einen Innenauszieher, mit dem Du die Laufringe ausziehen kannst. Zuerst die Dichtringe rausnehmen, dann die Innenringe. Nun mit dem Innenauszieher die Laufringe ausziehen. Die Grundbohrungen penibel säubern. Die neuen Laufringe mit passender Nuss bis zum Anschlag eintreiben, tiefgekühlt gehts leichter. Den Lagerinnenring mit sauberem Lagerfett massieren, damit es gut geschmiert ist. Einsetzen und den neuen Dichtring eintreiben. Dann die Schwinge mit den Bolzen im Rahmen ausmitteln. Eine Seite kontern (105 Nm) und auf der anderen Seite spielfrei einstellen (Bolzen eindrehen bis spielfrei und dann noch etwa ein wenig vorspannen). Kontern. Wenn Du das noch nie gemacht hast, dann solltest Du jemanden mit etwas Erfahrung hinzuziehen.
Bert Brecht
14.03.2017, 08:31 #3
Du brauchst sowas in der passenden Größe:
14.03.2017, 09:28 #4
14.03.2017, 10:37 #5
- 08.03.2016
- Dortmund
Wenn Du den Innenauszieher nicht hast gibt es noch eine weitere Möglichkeit.
Schwinge ausbauen, Dichtung und Lagerinnenring mit den Kegelrollen plus Käfig heraushebeln.
Den noch fest sitzenden Innenring säubern/entfetten. Dann mit einem Schweissgerät eine Raupe in den Innenring setzen - Schwinge so drehen, dass der Ring nach unten rausfallen kann.
Bist Du im Besitz eines passenden Innenausziehers brauchst Du entweder einen Gleithammer oder eine Platte mit der Du den Innenauszieher abstützen kannst.
Bernd
14.03.2017, 10:55 #6
- 27.04.2015
- Lőrrach
Ok, habe verstanden:
ich suche jetzt ne Werkstatt, die mir das noch im März macht.
Danke
14.03.2017, 11:24 #7
14.03.2017, 12:51 #8
- 27.04.2015
- Lőrrach
Sehr guter Hinweis, und Danke
Muss ich suche wo ich das eintragen kann.
Ich wohne in Lőrrach
gruss
Joachim
14.03.2017, 13:43 #9
14.03.2017, 13:51 #10
Frage: Wird bei der Methode Schweißgerät der Lagersitz nicht aufgeweitet?
Dann würde der neue Lageraußenring nicht mehr richtig fest sitzen.
Gruß BernhardR 100GS PD Classic
27.04.2024, 22:00 in Mechanik
