Ergebnis 1 bis 10 von 15
Thema: Spritfresser R100R - Tips?
15.03.2017, 20:12 #1
es gibt hier nen älteren Faden über den Benzinverbrauch Eurer Mopeds. Es wird von vielen Mitgliedern berichtet, dass die R100 (60PS) in der Spanne zwischen 5-7l/100km betrieben wird.
Trotz zivilisierter Fahrweise messe ich bei meiner R100R Classic, Bj 1994, nen aktuellen Verbrauch, der so zwischen 9 und 10 Litern liegt, was mir als ziemlich markante Abweichung erscheint.
Hat jemand ne Idee, wo die Ursache dafür liegen könnte ? Tips willkommen.
15.03.2017, 20:18 #2
AW: Spritfresser R100R - Tips?
Wenn dus kannst mach die Vergaser wenn nicht schick sie zu Red Baron.
Meine R80RT hatte das selbe Problem 8-8,5 l/100km. Nachdem Andreas die Vergaser überholt hatte havw ich nur noch knapp unter 6 l/100 .
Gruß LutzR80RT Monolever, Bj. 2/89 mit SR-RP-Kit und angepassten Köpfen, Kawasaki Z 440 LTD 1980
15.03.2017, 20:21 #3
...bau einfach neue Nadel und neue Nadeldüsen ein, die verschleißen mit der Zeit und dann brauchts mehr... und sicherheitshalber neue Membranen und vielleicht noch einen neuen Luftfilter.
Dann sollte es gut sein...
VielErfolg - Thomas
15.03.2017, 20:28 #4
15.03.2017, 20:41 #5
füttere uns doch ein bisschen mit Infos, dann spekuliert es sich leichter.
Wieviele Km hat die Q runter?
Wann das letzte Mal Zündung und Ventile angeschaut?
Wann zuletzt die Vergaser synchronisiert bzw. eingestellt ?
Hast du mal den Lufi angeschaut ? Braucht das Ding ÖL?
Wie läuft das Ding , springt es sauber an etc etc.
Fährst du oft Kurzstrecke?
16.03.2017, 09:12 #6
Ich danke für Euren schnellen und guten Input.
Gehe jetzt erstmal -mit konkreter Vorgabe an den Schrauber- ans Vergaserpaket mit Nadeln, Nadeldüsen, Membranen sowie Lufi. Die Maschine hat 76 TKm runter, springt willig an und läuft ansonsten beschwerdefrei; Ölverbrauch eher unauffällig.
Gruß und guten Saisonstart
Eberhard
16.03.2017, 09:21 #7
- 26.10.2009
- Berlin
Im Zweifelsfall weißt du ja, dass wir Berliner hier bestens betreut sind.
Bernd
R 100 RT (Bj. 1982)
16.03.2017, 10:05 #8
Kauf Dir den Band 3 aus dem Bodensteiner Verlag von H.Heusler. Da steht drin, was Du tun kannst, um die Situation zu verbessern. Der Verbrauch, den Du genannt hast, ist total inakzeptabel.
Wenn Du weißt, was getan werden muss, kannst Du Dich entscheiden, ob Du das selbst machen willst oder Dir professionelle Hilfe holst. Eins dazu vorweg: bei BMW in der NL oder beim "Feld-wald-Wiesen" BMW Händler ist die Wahrscheinlichkeit, daß sich etwas zum besseren ändert, gering. Es gibt jedoch Betriebe, die sich auf 2V spezialisiert haben und da werden Sie geholfen.
"...bau einfach neue Nadel und neue Nadeldüsen ein, die verschleißen mit der Zeit und dann brauchts mehr... und sicherheitshalber neue Membranen und vielleicht noch einen neuen Luftfilter.
VielErfolg - Thomas"
Das kann helfen - aber nach meiner Erfahrung ist die Wahrscheinlichkeit, dass dann alles gut ist, ungefähr so groß wie ein Lotto-Hauptgewinn.Grüße, Thomas
18.03.2017, 06:57 #9
Servus
Doppelzündung einbauen,
Bigbore Satz montieren,
red-baron die Vergaser schicken.
Der Verbrauch geht runter, aber die Brieftasche ist leer, und du kannst nix mehr tankenfahren, haha.
18.03.2017, 08:05 #10
Du weißt also gar nicht, wann die Q zum letzten mal rundum sauber eingestellt wurde (Ventile/Zündung/Vergaser), einschließlich Luftfilter/Kerzenerneuerung) ? Oder willst Du es uns nur nicht sagen?
..."läuft ansonsten beschwerdefrei..." heißt was? Hast Du Vergleiche zu anderen Kühen?
Es könnte ja auch sein, dass Du etwas für unauffällig hältst, was in Wirklichkeit - sagen wir mal "kräftig ausbaufähig" wäre!Geändert von boxerhans (18.03.2017 um 08:07 Uhr)
Beste Grüße
Bilderrätsel
27.04.2024, 21:08 in Diverses
