Ergebnis 81 bis 90 von 103
24.07.2017, 19:22 #81
AW: Motor ruckelt wie verrückt unter 3000 u/min
Was macht eigentlich der Drehzahlmesser, wenn das Ruckeln auftritt? Geht der auf Null? Dann wäre es eindeutig ein Zündungsproblem, glaube ich aber nicht.
Die Federn im Gasschieber werdens wohl eher auch nicht sein, da z.B. meine 90/6 eit 1973 ohne jegliche Federn fährt. Bei den Federn wären die Auswirkungen jedenfalls nicht so dramatisch.
Jedenfalls lag es daran, dass der Schwimmer nicht mehr richtig gearbeitet hat. Ausgelöst durch Ablagerungen, die sich nach längerer Standzeit gebildet hatten.
Die Schwimmer wurden ja bei dir schon mal getauscht. Es wäre trotzdem interessant wenn du beim nächsten Ruckeln mal sofort den Benzinhahn schliesst und überprüfst wieviel Benzin sich in den Schwimmerkammern befindet im Vergleich zu dem Benzinstand im Leerlauf.
Ansonsten kann ich dir den Motorrad Welling in Rosstal empfehlen. Der kennt sich i.d.R. mit den 2-Ventilern sehr gut aus.Klaus der Franggnsagg
24.07.2017, 19:23 #82
Ich hatte ein ähnliches Problem an der F650 im Oktober. Damals lag es daran, dass der Schwimmer nicht mehr richtig gearbeitet hat. Ausgelöst durch Ablagerungen, die sich nach längerer Standzeit gebildet hatten.
24.07.2017, 19:26 #83
24.07.2017, 23:44 #84
Äh, ich glaube das habe ich bereits sehr gut im Tread beschrieben. Die Q ruckelt unterhalb von 3000u/min. Alles darüber ist normal fahrbar.
Und Nein, der DZM geht dabei nicht auf null! Wie soll er auch? Ich befinde mich ja noch in Fahrt und der Motor läuft ja auch. Nur eben schlecht....
Hmmm, wie muss ich mir das vorstellen? Es ruckelt, schnell Benzinhahn zu und dann vom Bock Springen und schnell nachsehen? Das funktioniert nur in der Theorie. In der Praxis muss ich ja noch den zweiten Hahn schließen und da haben wir dann schon eine erneute Fehlerquelle. So schnell kann ich bestimmt nicht bei ruckelndem Mopped beide Hähne gleichzeitig schließen und dabei noch die Hände am Lenker halten und das Mopped noch geradeaus auf der Fahrbahn halten.
Könnte Zirkusreif werden ... .
Welling sagt mir was. Werd ich in meine Überlegung nach ner anständigen Werkstatt mit einbeziehen.Geändert von Ritschie (24.07.2017 um 23:49 Uhr)
Gruß aus Franken,
Ritschie
24.07.2017, 23:55 #85
H..... ich wiederhol mich nur ungern, aber Ventilspiel wurde in der Werkstatt eingestellt. Ich habe es auch nochmals kontrolliert. Auch die Zündung wurde bereits nach Anleitung eingestellt. Das hatten wir alles schon durchgekaut......
Na dein Wort in Gottes Ohr. Aber das hatten wir auch schon. Ansauggummis wurden erneuert und die Vergaser..... siehe Text weiter oben.Gruß aus Franken,
Ritschie
25.07.2017, 04:13 #86
Korrigiere mich, wenn ich falsch liege:
Es haben verschiedene Leute unabhängig voneinander an verschiedenen Sachen gearbeitet.
Alle in Frage kommenden Dinge hat einer allein in einem Aufwasch noch nicht durchgecheckt?
Ich frage das deshalb, weil ich immer wieder die Erfahrung gemacht habe, dass eine Sache immer undurchschaubarer wird, je mehr Leute dran beteiligt sind.
Noch was: Massepunkte, relevante Kabel - alle OK?
UND:
hab alle Beiträge nochmal überflogen - das Zündsteuergerät wurde noch nicht ersetzt/getauscht!
Elektronikkomponenten, die angeschlagen sind, neigen dazu sich bei Hitze anders zu verhalten als bei niedrigeren Temperaturen. Ein kaputter Sensor im Hallgeber zeigt ja auch so ein Verhalten (aber der ist ja neu/überholt)
Tausch also mal das Steuergerät - schon allein deshalb, um diese Fehlerquelle auszuschließen.Geändert von boxerhans (25.07.2017 um 04:42 Uhr)
Beste Grüße
25.07.2017, 07:09 #87
Der DZM wird elektronisch über die Zündung angesteuert. Bei Zündaussetzern würde der DZM ebenfalls Aussetzer haben, obwohl der Motor noch dreht.
Du brauchst nur einen Benzinhahn zu öffnen. Der zweite dient mehr oder weniger dazu, das Restniveau unterhalb des Tanktunnels auszunutzen.
Und du musst auch nicht runterspringen oder ähnliche Kunststücke betreiben, sondern das Motorrad ganz einfach ausrollen lassen und abstellen, falls es der Verkehr zulässt.
BTW: der Vorschlag von Hans, dass sich da mal einer der ganzen Problematik annehmen sollte, ist nicht verkehrt.Geändert von Caferacer (25.07.2017 um 07:36 Uhr)
25.07.2017, 09:33 #88
wieso wurden die Nadeldüsen nicht getauscht? Kann ich nicht nachvollziehen wenn die Düsennadeln getauscht wurden.
Ich hatte mal ein ganz ähnliches Phänomen was sich durch den Tausch der Nadeldüsen erledigt hat.
Kostet kleines Geld und dauert 10min. Mach einfach mal.
Berthold
25.07.2017, 10:15 #89
Hallo Ritschie, bzgl. der folgenden Angaben:
Heute auf auf dem Weg zum Dienst hab ich mal versucht auf Kleinigkeiten zu achten.
1. Motor springt problemlos auch ohne Choke an
2. Im kalten Zustand ist wenig bis gar nichts vom ruckeln zu spüren
2. Wenn ich beschleunige und am Gas bleibe fährt sie soweit gut
4. Wenn ich vom Gas gehe und ohne Gangwechsel wieder beschleunigen will fängt das ruckeln an
4. Im Kreisverkehr (3.Gang) ist es unmöglich ne saubere Linie zu fahren, da nützt es nichts wenn ich dabei leicht Gas gebe. Sehr gewöhnungsbedürftig
5. Wenn der Motor warm ist, hab ich das Gefühl, dass der Leerlauf nicht 100% sauber läuft
6. Vibrationen im Lenker sind spürbar. Nach ner längeren Fahrt kribbelt es in den Händen.
bist Du nicht alleine mit dem Problem
Mir geht es genauso wie dir.
Ich bin seit der Fertigstellung mit dem Problem am kämpfen: http://forum.2-ventiler.de/vbboard/s...?74994-An-Alle-!!!
Ich war dann mehrere Stunden mit unserem Elefantentreiber und Funkenschlosser in der Werkstatt und hatte dann sogar eine komplett aus dem eigenen Kreislauf genommene Zündung mit eigener Batteriespeisung an dem Bock, weil wir auch die ganze Zeit an ein Zündungsproblem dachten: Pustekuchen !
Mein allererster Verdacht waren initial die Vergaser, nur waren die ja auch komplett frisch überholt. Trotzdem mit denen meines zweiten gleichen Moppeds getauscht (die vor 3 Jahren bei unserem Vergaser Baron waren): keine Änderung !
Dann hatte ich aber bei der obigen Aktion die Vergaser von Patricks GS dran, und es lief deutlich besser.
Daher kamen die drei Jungs zu dem Schluß, da immer eine Ölnase an den "neuen" Vergasern im Bereich der Gemischschraube hängt, im Ansaugbereich vor den Einlaßventilen eine Ölpfütze steht und die Vergaser nach dem Auseinanderbau ziemlich verölt waren, ist vielleicht eine zu hohe Ölbeimengung im Gemisch schuld an dem Phänomen. Also die Membran an der Kurbelgehäuseentlüftung erneuert und auf aussenliegende Motorentlüftung gebaut: keine Effekt !
Und die drei ausprobierten Vergaserpaare waren alle die gleichen 32er Bings , nur die von Patricks GS hatten 150 HD, aber die sind im unteren DZ Bereich nicht spielentscheidend.
Habe dann an meine Vergaser probehalber 145 HD gemacht: kein Effekt
Meine Vergaser samt Düsen nochmals geschallt: keine Effekt
Synchronisierung mit Twinmax einwandfrei, weiter ruckeln
Colortune zeigt bds. gleiche Gemischfarbe (bunsenblau = korrekt), bei Gas auf orange (auch korrekt)
Nochmalige Rückfrage bei unserem Baron: am ehesten zu fettes Gemisch, da bei kaltem Motor Ohne Choke direktes Anspringen und runder Lauf, dann aber bei zunehmender Erwärmung ruckeln. Seine Empfehlung: ggf. nochmal in Schallbad, was ich dann ja gemacht habe: ohne Effekt.
Es kann doch nicht sein, daß wir hier im Kompetenzzentrum der 2V Welt das Problem nicht gelöst bekommen !
Oder daß der eine oder andere das gleiche Dilemma nicht auch schon hatte !
Hoffe auf das Licht am Ende des Tunnels
AndreasDas Durchbrechen der Lichtmauer ist nur eine Frage des Tunings ...
25.07.2017, 10:28 #90
Gabeldaempfung auf “Weich”...
28.04.2024, 09:09 in Mechanik
